Buenos días a todos. Soy nuevo aquí y necesito vuestra ayuda.
El otro día me subo al coche y cuando me puse a bajar la ventanilla del piloto veo que hace ruidos muy extraños...como sí tuviera piedritas dentro...de repente sonó un golpe y dejo a abrir y de cerrar.
Bien, el cable del motor. Hasta ahí todo ok.
Me pongo a desmontarlo y veo que el motor va con el cable y que no se puede comprar por separado. Voy a un desguace, compruebo que le funciona el motor y lo compro. Se lo cambio a mi coche y mi sorpresa fue que a la hora de abrir el coche, sólo me abre la puerta del conductor. Me meto dentro y desde el panel de control de las ventanillas del piloto solo se me abre la ventanilla de este, y a veces. Y cada ventanilla tiene que abrirse y cerrarse desde su propio panel.
Es decir, todo este tostón para explicar que el eleva lunas no me hace ni puto caso, y que el cierre centralizado tampoco. Estará des configurada la centralita? Cómo lo puedo solucionar?
Muchísimas gracias!!
Problema cierre centralizado y elevalunas
5 mensajes
- Vistas: 1.450
I.canal - Nuev@ por aqui
Re: Problema cierre centralizado y elevalunas
Ayuda por favor!!
i canal pues hay que tener cuidado con los motores de los elevalunas no valen cualquiera fijate que detras del motor viene una referencia que es el motor suyo ami tambien me paso lo mismo se me fastidio el motor de un elevalunas del copiloto y fui a por un motor y no era el que valia porque cada motor del elevalunas va con el cierre centralizado se me cambio el que valia y asta ahora espero haberte ayudado
ibiza2 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 14 veces
yo esta semana he estado cambiando la cerradura y el panel de la puerta y al montarlo le fui a poner el elevalunas propio pero no entraba en el panel de la peurta del otro leon (de donde lo he cogido) asi que probé a ponerle el elevalunas que venía con el panel. Las ventanillas se movían a trozos, nop había cierre centralizado....
Solución: El elevalunas está compuesto por una pieza mecánica y otra eléctrica, una tarjeta dentro de una caja negra. Lo desmonté y le metí la tarjeta de mi león y ya funciona perfectamente, supongo que será como los cuadros del salpicadero que hay que casarlos para que vaya bien con cada coche. A veces se pasan con la seguridad...
Alexgdelcg - Nuev@ por aqui
Muchas gracias!!! Era tema de la cerradura que al romper el cable se jodio! Un saludo. Y gracias de nuevo!!!
5 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 215 |
Problema SEAT Connect Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Superleon Respuestas: 2 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 31 |
Problema intermitente piloto led Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hector72 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 29 invitados
