Antes de que me echeis la bronca. He usado el buscador y no me aclaro nada
Buenas tardes, he comprado por ebay un tempomat para un motor tdi diesel, y me viene un cable que se conecta a la maneta de tempomat con 5cables sueltos de colores azul, rojo-naranja, uno doble marron-negro, blanco con la punta con las conectores que tienen los altaboces que compras a parte y otro sin conexion azul negro, sin conector, donde van esos cables? me falta algo de comprar?
Lo digo porque yo puse a mi golf mk3 tdi el tempomat y venia unaa conexion asi pero por la otra parte venia otro conector para enchufar detras de la caja de los reles y venia un manual de como conectarlo, pero aqui nada de nada.
Espero que me digais donde van o como van, muchas gracias
identificacion del conexionado de tempomat
10 mensajes
Última edición por ArkikomTdi el 15 May 2014, 22:40, editado 1 vez en total
Razón: titulo poco explicito
YoTy
piker10 - Aun con la L
Re: tempomat
En la seccion de descargas tienes el manual para instalarlo en el leon
- Agradecido: 306 veces
Re: tempomat
el manual ese le tengo, pero el cable no se si es el que trae o no, yo segun el manual tengo entendido que es el cable con las 2 conexiones tipo wv y este solo trae la de la maneta
YoTy
Re: tempomat
piker10 escribió:el manual ese le tengo, pero el cable no se si es el que trae o no, yo segun el manual tengo entendido que es el cable con las 2 conexiones tipo wv y este solo trae la de la maneta
Ninguno trae conecxion tipo vw trae los pines para conectarlo en el conector que va bajo los limpias cuando quitas la tapa negra hasta el original viene como el que tu has comprado tienes que desconectar la clema bajarla a los pedales, meterle los cables del tempomat y el que no trae pin conectarlo a la caja de fusibles de 5a parece un lio pero cuando lo haces dices joe parece sobre el papel un cacao y es meter 4 cables en un conector identificado por numeros y colores, yo he instalado hasta el de una alambra que hay que llevar directamente los cables a la unidad de control
Re: tempomat
gracias tio, no sabras el link de donde viene como instalarlo no? esque tengo uno y me parece que no coincide con que tengo, y lo que me dices tu si que me coincide con lo que tengo
YoTy
Re: tempomat
Compañero, si de verdad has usado el buscador y no has encontrado nada, me parece que tienes que aprender un poquito a usarlo, jejjejee... porque hay cientos de posts explicando paso a paso (literalmente) y de varias formas todo lo que se te pueda ocurrir relativo al tempomat...
Éste es el manual que, en mi opinion, mejor te puede ayudar:
Manual de instalacion de tempomat en Leon 1M diesel
PD: Por favor, edita el título del post para que sea un poco más descriptivo de tu consulta...
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Re: identificacion del conexionado de tempomat
conector t10
pin 2 azul al pin 1 del conector negro de la caja de aguas
pin 3 rojo/rojo-naranja al pin 2 conector negro """""""""""""""""""""""""
pin 4 y pin 7 unidos al pin 3 del conector negro"""""""""""
pin 5 blanco/negro/marron al pin 9 del conector negro """"""""""
pin 6 gris/verde/o negro-azul es el que no tiene conector que se intercala con el fusible numero 5
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
hanmatadoakenny escribió:conector t10
Correctisimo!!
gracias a todos de verdad, segun los manuales ke e visto me parece demasiado complicado para mi, me imaginaba ke iba a ser como en el golf mk3, mirare a ver si algun amigo mecanico me lo puede poner con el manual, porque yo soy muy zote en estas cosas. Tengo el vagcom y vcds y activarlo es muy facil igual que en el golf pero instalarlo bufff, miedito me da
YoTy
Buenas compi.
Si te sirve de algo yo use un manual de la pagina fullcustom, ahora preparate para destripar el leon, yo me quede acojonado de lo que hay que quitar para poner el tempomat pero tambien te digo que merece la pena cuando montas todo y dices: funciona, jeje. Yo es una mod que personalmente me alegro de haberme metido en faena porque la uso bastante.
Un saludo y al lio.
Un saludo y al lio.
alberto130 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 30 veces
10 mensajes
1.5 etsi. Indicamos KM, año del vehículo y averias Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sflores Respuestas: 8 |
Puntos de recarga y tarifas eléctricas Foro: General Autor: Superleon Respuestas: 6 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 648 |
Pérdida de refrigerante Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: nachovp Respuestas: 2 |
Se ha encendido el testigo de SOS Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: niniramos Respuestas: 7 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 15 invitados
