Presion del turbo OBDII
Seguidores: tri-seat
Notapor Elaith el 15 May 2014, 21:26
Chicos he intentado medir la presion del turbo, esta bien medida?
Debo tener el turbo k.o no? son valores BAJISIMOS no?
UN SALUDO!
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Elaith
Agradecido: 39 veces
Re: Presion del turbo OBDII
Notapor McLarenF1 el 15 May 2014, 21:37
El eje x deben ser rpm no kmph
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor Elaith el 15 May 2014, 22:41
McLarenF1 escribió:El eje x deben ser rpm no kmph
Vale, tomo nota ;)
Aun asi es la presion es bastante baja no?
Envio gratuito
Elaith
Notapor McLarenF1 el 15 May 2014, 22:44
Vale, tomo nota ;)
Sin saber las rpm del motor... Complicao verlo
McLarenF1
Notapor Astur03 el 19 May 2014, 11:53
Este programa es el torque no?
Yo lo tuve instalado en el móvil pero de consumos,temperaturas,rpm y demás no salía y dicen que se puede sacar el par, potencia obtenida y por lo que veo soplado del turbo.
¿habéis sacado alguien el par y potencia con este programa?
Astur03
Notapor SK1.8tsi el 19 May 2014, 11:59
Astur03 escribió:Este programa es el torque no?
El par es aproximado o potencia es aproximado, pero no se acerca a lo real, pero para saberlo, lo mejor es ir a un banco de potencia.
Seat Leon mk3 2019 1.5 eTSI130 con Difusor Rieger con taloneras y lip Maxton-Escape trasero marca Ingarsa Ex - SKODA OCTAVIA 1.8 TSI STAGE 3 K04 TFSI BY TLR SPORT
K04 TFSI, DV D, INTERCOOLER S3 AK, BUJÍAS PFR7B, INTAKE HANDMADE 3", BSH STAGE 2 INTAKE, T.O.P HANDMADE, FORGE OIL CAT TANK, THROTTLE PIPE HG-MOTORSPORT, DP 3" + CAT BACK VIMESA 3" + 2 MUFfLERS DURAMÁS.
SK1.8tsi
Notapor Dcero el 19 May 2014, 15:23
Acabo de hacer una prueba y el par máximo que me daba era de 112 :( Espero que no sea muy real, creo que lo calcula porque pide los datos de cilindrada y peso del coche.
El turbo me soplaba máximo a 0,7b que no se si es normal o no o todavía no lo he configurado bien.
En cuanto a la primera pregunta de @Elaith, además de cambiar el eje x a rpm deberías cambiar el eje Y a boost, o presion de turbo, ya que lo que has puesto te da la presión atmosférica que mide tú android.
Dcero
Agradecido: 92 veces
Notapor Elaith el 19 May 2014, 15:31
Dcero escribió:Acabo de hacer una prueba y el par máximo que me daba era de 112 :( Espero que no sea muy real, creo que lo calcula porque pide los datos de cilindrada y peso del coche.
@DCERO, vale, entonces esto que acabo de hacer es para nada no?
Envio gratuito
Elaith
Notapor Dcero el 19 May 2014, 15:40
Es lo que creo
Dcero
Notapor Elaith el 20 May 2014, 11:32
A ver si @McLarenF1 nos soluciona las dudas
Envio gratuito
Elaith
Notapor McLarenF1 el 20 May 2014, 11:35
Ese programa no vale pa na ya lo tube en su momento y no lee ni bien las graficas ni el par ni nada si quieres ver presiones haz lo que hice yo un reloj de turbo que los hay por 30€ con el montante y lo ves en tiempo real y mas rapido y exacto que con la maquina
McLarenF1
Notapor Elaith el 20 May 2014, 11:45
McLarenF1 escribió:Ese programa no vale pa na ya lo tube en su momento y no lee ni bien las graficas ni el par ni nada si quieres ver presiones haz lo que hice yo un reloj de turbo que los hay por 30€ con el montante y lo ves en tiempo real y mas rapido y exacto que con la maquina
Vale, me haria falta un racore para meterlo donde se mete el sensor de la presion del turbo (unos 30e sino me equivoco), y logicamente un reloj del turbo con su cableado no?
Envio gratuito
Elaith
Notapor SK1.8tsi el 20 May 2014, 11:59
El torque sirve, puedes leer todo lo que quieras, presiones, mediciones etc..lo que no podéis querer es una gráfica de potencia del coche..para eso están los bancos de potencia, yo lo tengo y lo utilizo más que el vag-com. Es que tienes el programa más el aparato por 13€!!
SK1.8tsi
Notapor SK1.8tsi el 20 May 2014, 12:02
Por el foro los venden, yo vendía el mio, pero al final lo volví a conectar. Por unos 50€ tienes todo montado, lo que pasa que el aparato y el torque te ayudan a muchas más cosas.
SK1.8tsi
Notapor Elaith el 20 May 2014, 12:19
Pero tio entonces el torque con la grafica. He puesto es fiable¿
Porque de ser asi no trabaja ni a 1 bar, tendria una fuga o el turbo roto no¿ porque de casa debe ir a 1,2 minimo¿.
Envio gratuito
Elaith
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 31 invitados
