duda instalacion alarma spy [solucionado]
Seguidores: BhEaN, sebasresa
Notapor victorarl el 15 May 2014, 22:07
hola chicos,bueno hoy mismo me a llegado una alarma spy lc038c y me eh puesto a instalarla,eh puesto cada cable en su sitio excepto los del cierre que son estos 5.
blue=activador puerta-
green=activador puerta+
small red=elevalunas-
white=bloqueo-
white-black=desbloqueo-
esta es mi duda imajino que estos cables van al conector del motor del elevalunas de hecho tengo los cables ya pasados ala puerta,adjunto imajen del tinglao,aver si alguno aveis montado esta alarma o sabe decirme donde conecto cada cable,x lo demas to esta correcto,gracias xavales
Última edición por victorarl el 16 May 2014, 17:05, editado 1 vez en total
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Re: udad instalacion alarma spy
Notapor BhEaN el 16 May 2014, 11:08
Con respecto a los cables azul y verde, no estoy seguro de para qué los necesitas... de hecho, yo diría que NO los necesitas, ya que para que se cierre o abra el coche desde el mando de la alarma basta con conectar los cables blanco y blanco/negro (segun el esquema que has puesto) a sus respectivos cables en la puerta.
Dichos cables son los que abren o cierran las cerraduras del coche, y estan en el mazo de cables de la puerta del conductor, en el conector que va al módulo del elevalunas, y suelen ser los cables de color "amarillo/azul" y "amarillo/verde", si no recuerdo mal. No estoy seguro al 100% porque te lo estoy diciendo de cabeza, pero diría que si.
Uno de ellos es el cierre y el otro la apertura...
Para saber cual es cual, conecta uno de ellos (el amarillo/azul, por ejemplo) a una masa durante un par de segundos, y el si coche se cierra (o ves que empiezan a cerrarse los cristales), entonces es el cable de cierre, por lo que ahí es donde tienes que conectar el cable blanco (intercalando un fusible de 10A, segun tu esquema).
Si por el contrario, el coche se abre (o se bajan los cristales), entonces es el cable de apertura, por lo que ahí es donde tienes que conectar el cable blanco/negro.
Con respecto al cable rojo (elevalunas), el Leon no tiene un cable "aparte" para eso... sino que se utiliza el mismo que se usa para cerrar el coche (las alarmas "buenas" suelen contemplar ésta opción tambien, de forma que en lugar de traer un cable aparte para la subida de cristales, lo que hacen es enviar una señal continuada durante unos 20 segundos por el mismo cable que el del cierre, lo que hace que se cierren los cristales). En tu caso, no se cómo sería la mejor forma de hacerlo... quizás conectándolo tambien al cable del cierre... aunque no te lo puedo asegurar, tendría que hacer unas pruebas o ver cómo se comportan esos cables con un polímetro para estar seguro...
PD: Donde y para qué has conectado el cable naranja? No veo porqué querria la alarma saber si tienes el freno pisado o no... :pensando:
Agradecido: 1580 veces
Notapor victorarl el 16 May 2014, 16:04
gracias BhEaN me voy aliar con ello ahora mismo,el cable naranja lo que hace es que una vez que as arrancado el coche despues de 5 segundos si pisas el freno se cierra el coche,vamos que en este caso del leon es opcional xq esa opcion la activas con el vag y listo,el azul creo que es para detectar la apertura de la puerta
victorarl
Notapor BhEaN el 16 May 2014, 16:47
victorarl escribió:gracias BhEaN me voy aliar con ello ahora mismo,el cable naranja lo que hace es que una vez que as arrancado el coche despues de 5 segundos si pisas el freno se cierra el coche,vamos que en este caso del leon es opcional xq esa opcion la activas con el vag y listo,el azul creo que es para detectar la apertura de la puerta
En ese caso, el cable azul debes conectarlo al cable que hay en el conector marron de la centralita confort... no recuerdo el pin ahora mismo, pero segun miras el conector, es el segundo cable que hay en la fila de abajo (vaya memoria que tengo, acordarme de ésto y no acordarme del color ahora mismo, jajajaa)
Y su homólogo en la alarma, pero para señal positiva (verde) NO debes conectarlo a ningun sitio...
PD: Edita el título del post, que creo que te has equivocado, jejejeje ;)
Re: duda instalacion alarma spy  [solucionado]
Notapor victorarl el 16 May 2014, 17:10
ya te digo acordarte de donde va el cable con tooodo lo que hay :plas: ,pues ya esta el cierre conectado esos eran los cables y el el rojo acertaste lo eh conectado al cable del cierre y me sube los cristales :lol: ,voy aver el cable azul si lo conecto donde me dices y ya con eso termina la instalacion,muchas gracias por tu ayuda BhEaN :ok:
victorarl
Notapor BhEaN el 16 May 2014, 17:39
Perfecto! Me alegro de que ya lo tengas casi terminado...
:ok:
Notapor javileoncito el 06 Jun 2014, 11:19
buenas a todos los compañeros que compartimos un seat tengo un problema he comprado una alarma en ebay y pensaba que seria mas fácil instalarla en mi seat leon 1.9 tdi del 2000 pero estoy echo un lio me quedado estancado tengo conectado el positivo el negativo y la sirena vamos lo mas sencillo pero nose donde conectar el de los seguros el del cierre ni cueles son ni en la alarma ni en el coche y veo el esquema pero entiendo lo justo también decir que me registrado hoy y que no sabia como hacer un post nuevo por eso lo pongo aquí ya que veo que aquí lo aveis solucionado gracias de ante mano esta es la alarma http://www.ebay.es/itm/1-Way-Alarma-Coc ... d41&_uhb=1
javileoncito
Notapor BhEaN el 06 Jun 2014, 23:19
@javileoncito , antes de nada bienvenido...
No te lo tomes a mal, pero esa alarma es una de las alarmas con PEOR pinta que he visto jamás... y viendo el precio solo puedo confirmar lo dicho, jejeje...
Es una tontería que inviertas tiempo y dinero en una alarma así, deberías haber comprado algo en condiciones, y más cuando hablamos de cosas tan serias como la diferencia entre que te roben o no... pero bueno, es solo mi opinion... jejeje...
Con respecto a la instalación, si no adjuntas el esquema del que hablas, poco podremos ayudarte...
Notapor javileoncito el 07 Jun 2014, 04:21
tranquilo no me lo tomo a mal,la verdad que deveria de aver comprado algo mejor pero como lo guardo en cochera y solo queria q los pocos ratos k ta en la calle k si lo tocasen pitase y au para espantar a los tocones decir q lo llevo bastante tuneado y x eso no lo dejo en la calle e abierto un post donde e puesto el esquema aver si me pudieses echar un cable gracias se llama igual el post duda instalacion alarma
javileoncito
Notapor sebasresa el 07 Jun 2014, 15:05
BhEaN escribió:@javileoncito , antes de nada bienvenido...
@BhEaN podrías hacer un post con alarmas recomendables y localizadores y ponerlo en chincheta... :) así mas de uno le ayudaras a decidir. ;)
Última edición por sebasresa el 07 Jun 2014, 16:12, editado 1 vez en total
No Corro Con El Coche... Yo Vuelo Bajo...
sebasresa
Agradecido: 35 veces
Notapor victorarl el 07 Jun 2014, 16:10
lee un poco mas arriba que segun lo explica BhEaN no tienes problema,lo peor de todo era conectar el cierre y ya te digo que con estas explicaciones fue coser y cantar,saludos
victorarl
Notapor javileoncito el 07 Jun 2014, 16:31
buenas yo pongo los cables blanco y blanco y negro al mazo de la puerta a los k dice arriba y el coche ni se cierra cuando le doy a la alarma ni se abre tampoco xd
javileoncito
Notapor victorarl el 08 Jun 2014, 13:44
puede ser que el color de los cables de tu alarma no se corresponda con el color de la mia,es decir que el blanco y blanco-negro de tu alarma no sean para esa funcion
victorarl
Notapor javileoncito el 08 Jun 2014, 17:35
claro por eso e abierto un post nuevo con el esquema haber si alguien me da alguna indicion de donde conectarlos xd
javileoncito
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, David P, SentiBot y 11 invitados
