Cambio caja de cambios
Notapor mkl_mate el 17 May 2014, 18:38
Mi coche es un un leon mk1 sport con motor ASV de 2003, el problema es que se me ha roto la caja y para ser mas especifico la 5 entra pero es como estas en punto muerto,es decir los sincros de la 5 y la voy a cambiar pero me han comentado que ahí una que vale para el coche y es solo quitar y poner la nueva y que lleva la 5 mas larga y mi pregunta es, que caja es esa y que motores la llevan para comprarla y montarla, me gustaria poder cambiarla el lunes gracias
mkl_mate
Re: Cambio caja de cambios
Notapor McLarenF1 el 17 May 2014, 18:58
mkl_mate escribió:Mi coche es un un leon mk1 sport con motor ASV de 2003, el problema es que se me ha roto la caja y para ser mas especifico la 5 entra pero es como estas en punto muerto,es decir los sincros de la 5 y la voy a cambiar pero me han comentado que ahí una que vale para el coche y es solo quitar y poner la nueva y que lleva la 5 mas larga y mi pregunta es, que caja es esa y que motores la llevan para comprarla y montarla, me gustaria poder cambiarla el lunes gracias
yo estuve mirando la única que hay algo mas larga es la del cordoba tdi de llanta 13" pero vamos que es larga un pelo coño, tu caja es código egr las traen tanto los 90 como 110 y es la mas larga que fabrica el grupo vw en 5 velocidades yo en su dia estuve mirando todos los desarrollos de todas las cajas de Ibiza cordoba leones y toledos en el etka y eso la del cordoba era la única que era un pelin mas larga pero solo bajaría 100 rpm en 5 a 120km/h si la encuentras bien si no con una de un Toledo Ibiza cordoba o león te vale para volver a tirar
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor mkl_mate el 17 May 2014, 19:00
Y cual es el codigo de esa caja? Y si la encuentro bien y sino la suya
mkl_mate
Notapor McLarenF1 el 17 May 2014, 20:42
la tuya es EGR relacion grupo diferencial 18 el secundario 61 la corona y la caja del cordoba es codigo AGR grupo diferencial 19 el secundario 60 la corona el numero referencia 02J 300 050 G ya te digo con esta caja si a 120 vas a 2500rpm a las mismas rpm iras a unos 130
McLarenF1
Notapor mkl_mate el 21 May 2014, 01:11
Cambiada y funcionado
mkl_mate
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 5 invitados
