Embrague sach performance problema 1era y marcha atras
Notapor raulfr el 17 May 2014, 21:57
Hola a todos!!! soy nuevo por aqui necesito vuestra ayuda...tengo un leon fr mk1 150cv repro del 2005 cuando le hice la repro iba bien y al poco tiempo empezo a patinarme el embrague,total que leyendo por aqui oi hablar muy bien del kit de embrague reforzado de sachs performance me puse en contacto por aqui y lo compre(por cierto magnifica atencion del vendedor).Se lo he montado pero me esta dando problemas en primera velocidad y en marcha atras me pega cada tiron que no veas e incluso a veces no me deja sacar las marchas pero solo la primera y marcha atras y tambien me hace un ruido al pasar de 5º a 6º y de 6º a 5º en el taller me han dicho q esta bien montado,me han cambiado el aceite de la caja de cambios y sigue igual no tienen ni idea de lo que es.ya estoy desesperado me gustaria que si a alguien le ha pasado o sabe que podria ser que me lo dijera muchas gracias a todos :cry:
Última edición por ArkikomTdi el 18 May 2014, 15:14, editado 1 vez en total
Razón: titulo mas explicito y en minusculas.
raulfr
Re: Embrague sach performance problema 1era y marcha atras
Notapor muro el 19 May 2014, 00:57
Vete buscando caja de cambios. Fijo que llevas una FMH y su problema de holgura en el eje primario. Por eso no puedes sacar las marchas. (entiendo que esta bien purgado el circuito)
muro
Agradecido: 33 veces
Notapor ArkikomTdi el 19 May 2014, 07:34
muro escribió:Vete buscando caja de cambios. Fijo que llevas una FMH y su problema de holgura en el eje primario. Por eso no puedes sacar las marchas. (entiendo que esta bien purgado el circuito)
efectivamente pero esa holgura debia haberla comprobado tu mecanico, para qie por lo menos tendrias constancia de ella, en cuanto al equipo has montado bimasa nuevo?
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor sergiorodriguez el 10 Oct 2014, 15:31
A mí me pasa lo mismo, cambié el embrague por el mismo, el de origen, y la 1º y la marcha atrás no me salen.
Ya has encontrado la solución?
sergiorodriguez
Notapor McLarenF1 el 11 Oct 2014, 21:30
si reparar la caja... creo que esta claro
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor sergiorodriguez el 15 Oct 2014, 13:48
Por cuanto salio repararla? y si tiene algo de holgura, he escuchado por hay que puede solucionarse colocando una arandela por dond esta la tapa negra.
sergiorodriguez
Notapor raulfr el 25 Oct 2014, 10:19
sergiorodriguez escribió:A mí me pasa lo mismo, cambié el embrague por el mismo, el de origen, y la 1º y la marcha atrás no me salen.
buenas perdona por la tardanza,desmonte la caja y la lleve a reparar pero me seguia haciendo lo mismo y despues de desmontarla otras cuatro veces y no encontrarle solucion el mecanico me puso una de segundamano y fuera el problema..ahora va de lujo espero haberte ayudado un saludo
raulfr
Notapor Kimera el 09 Nov 2014, 00:29
Hola buenas, me alegro que hayas solucionado el problema, a mi me pasa lo mismo, por lo que ya que tengo que cambiar el embrague aprovecho y miro la caja.
Me puedes indicar donde compraste el embrague o a quien y como localizarlo ?
Muchas gracias, un saludo.
Kimera
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Musin y 27 invitados
