Buenas compis
Pues expongo el problema haber si alguien sabe aconsejarme o tiene idea
El problema empezo cuando veiamos que el turbo en el cambio de 4a a 5a velocidad no regulaba y se va de madre el soplado con el consiguiente problema que puede haber de que rompa el turbo
Se penso que era el turbo y se mando a revisar y el turbo esta perfecto, se a cambiado n75, n18 y se a revisado todo el circuito de vacio estando todo perfecto tambien
Tambien se icieron pruebas conectando un reloj de presion al circuito de vacio y vimos que se genera un vacio de -0.7bares y cuando cambias de marcha el vacio baja a casi 0 bares
el coche sigue igual sin regular
Si alguien sabe algo sobre el tema o como solucionarlo se agradeceria
muchas gracias
no regula el turbo por falta de vacio en circuito o porque?
14 mensajes
- Vistas: 3.088
danilo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 15 veces
Re: no regula el turbo por falta de vacio en circuito o porq
Tándem???
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:Tándem???
yo tambien apuesto por dicha bomba,pasate por aqui y empapate
http://www.areavag.com/foro/showthread. ... tor-Manual
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
No lleva, entiendo que es un TDI VP, Pon el reloj en el depresor directamente. Asi se ve si se va el vacio por algun lado. Si realmente queda vacio.
muro - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 33 veces
muro escribió:No lleva, entiendo que es un TDI VP, Pon el reloj en el depresor directamente. Asi se ve si se va el vacio por algun lado. Si realmente queda vacio.
buenas muro
Si, es un tdi ahf
Como en el depresor muro?
el depresor le ves a la parte derecha de la tapa de balancines segun la tienes de frente, donde entra un manguito de unos dos cms mas o menos... eso si, cuidadito con el manguito que no se raje ni nada al manipular el depresor, que te puedes quedar sin frenos, verdad @javito_sg @xylen2 ??? jajaja
Saludos Dani.
Saludos Dani.
pirrol - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 163 veces
Si se ve bien dani, pero como bien te dice pirrol, cuidado con el manguito, que nosotros se nos partio un poco y no nos dimos cuenta y funcionaba correctamente pero en funcionamiento se acabo rajando y acojonados nos quedamos. Doy fe de nuestras caras
Javito_sg - Leoner@ mayor del reino
pirrol escribió:el depresor le ves a la parte derecha de la tapa de balancines segun la tienes de frente, donde entra un manguito de unos dos cms mas o menos... eso si, cuidadito con el manguito que no se raje ni nada al manipular el depresor, que te puedes quedar sin frenos, verdad @javito_sg @xylen2 ??? jajaja
Saludos Dani.
Javito_sg escribió:Si se ve bien dani, pero como bien te dice pirrol, cuidado con el manguito, que nosotros se nos partio un poco y no nos dimos cuenta y funcionaba correctamente pero en funcionamiento se acabo rajando y acojonados nos quedamos. Doy fe de nuestras caras
Gracias compis
Pues haber porque nos trae de cabeza el cabron
mmmmm si no te regula es por que hay mucho vacio osea que no lo suelta siempre esta tirando de la geometria, por eso las boost valve se ponen en el tubo que va al pulmon del turbo para que la presion del colector entre hay y te abra la geometria eliminando el vacio, no es teoricamente asi el funcionamiento de la n75?
- Agradecido: 306 veces
Yo revisaria los tubitos de vacío. Has perdido algo de pedal de freno? Esta un poco más bajo? Porque de ser así, algún tubito está rajado/roto, y se te va el vacío por ahí.
Monty78 - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 9 veces
Monty78 escribió:Yo revisaria los tubitos de vacío. Has perdido algo de pedal de freno? Esta un poco más bajo? Porque de ser así, algún tubito está rajado/roto, y se te va el vacío por ahí.
¿Esto es aplicable también al 20vt?
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 91 veces
el problema no es que se quede sin vacio, si no que tiene demasiado vacio y la presion del turbo se dispara no que se quede sin turbo
@danilo sabemos algo del tema?
Buenas compi
Si lees bien el primer post lonpone que e mirado todos los tubos del circuito
McLarenF1 escribió:Monty78 escribió:Yo revisaria los tubitos de vacío. Has perdido algo de pedal de freno? Esta un poco más bajo? Porque de ser así, algún tubito está rajado/roto, y se te va el vacío por ahí.
Segun me han dicho los entendidos del tema el problema es que me quedo sin vacio en el circuito porque tiene que estar en valores de -0.7 y -0.1 o asi para que mueva la geometria
McLarenF1 escribió:@danilo sabemos algo del tema?
De momento sigue igual el tema
14 mensajes
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 0 |
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Subida de nivel de aceite en 9000kms 2.0 tdi DSG Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Juanqui Respuestas: 11 |
limpiaparabrisas trasero y bomba de agua no van Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: martinn Respuestas: 12 |
Caja de cambios DSG vibrando Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: edmini Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, DreamLand y 13 invitados
