Indicacion Service
Seguidores: Pero, elricame
Indicacion Service
Notapor ag el 29 Ago 2005, 17:18
Hola!
Solo comentar una curiosidad: a los 30.000 km. le hice la primera revisión fuera de la casa, como ya no estaba en garantia, le hice el cambio de aceite y filtros en el foso de un amigo, y le quite la indicación de SERVICE según indica el manual.
Pues bien, pense que al hacerlo asi, no volvería a aparecer ese indicador, pues cuando iba a la casa dicen que lo enchufan y reestablecen lo del indicador de SERVICE para que vuelva a aparecer a los km. correspondientes.
Mi sorpresa a sido cuando al hacer el cambio de aceite y filtros a los 45.000 km. me doy cuenta que aparece el indicador de SERVICE. Luego, parece ser que este aparece aunque no lo enchufen en la seat.
Bueno, simplemente una curiosidad. Salu2!!
ag
RE: indicación SERVICE
Notapor joeloza el 29 Ago 2005, 18:12
Esto siempre te aparecerá nose si es cada 10000 km, aunque lo quites de forma manual te volverá a aparecer, también creo que lo puedes programar cuando le hagas el próximo cambio para que te avise con el vag-com.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor sinparedes el 29 Ago 2005, 18:17
Hola, yo acabo de pasar la revision de los 45000 km y ahora con 47000 km me aparece SERVICE y que quedan 3000 km para la revision, ¿como es esto? ¿hay una revision de los 50000 km cuando se ha pasado la de 45000 km? ,................no entiendo nada.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Notapor kiko el 30 Ago 2005, 13:28
No hagais mucho caso a lo del service, ya como quiere.
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
kiko
Notapor ag el 30 Ago 2005, 13:56
El indicador de SEVICE aparece a los 15.000 km. o en su defecto al año. Aunque no siempre es matemático.
Por eso, como se ha comentado, es mejor cada uno llevar su cuenta de lo que le toca en cada momento.
Por ejemplo, yo hago el cambio de aceite cada 15.000 km. como lo hacen en la seat para mi motor, pero hay gente que le gusta hacerlo a los 10.000 km., filtros aire y antipolen, pues según conducción y porque zonas te muevas (polvo, humedad, clima, etc.).
Salu2!!
ag
Notapor Pero el 30 Ago 2005, 17:39
El indicador se pone a cero manualmente con cada cambio de aceite. En ese momento empieza a contar otra vez desde cero hasta lo que tenga programado, 10000 o 15000 Km. Al mío le hago yo los cambios de aceite y no falla: cada 15000 marca Service.
Hasta ahí llega mi sabiduría. La programación, si se desea cambiar el período de cambio de aceite, la hacen en la Seat. No sé si con esos programas que manejais algunos también se podrá hacer.
Pero
Re: RE: indicación SERVICE
Notapor Lito69 el 30 Ago 2005, 19:33
ag escribió:El indicador de SEVICE aparece a los 15.000 km. o en su defecto al año. Aunque no siempre es matemático.
Salu2!!
Efectivamente,no va como quiere no,eso lleva la cuenta de kilometros y dias desde que se puso a cero
Lito69
Agradecido: 240 veces
RE: Re: RE: indicación SERVICE
Notapor Txami! el 30 Ago 2005, 19:59
Sólo se pueden elegir intervalos de 15.000 o 30.000kms(eso con el KTS de Bosch). Yo paso de él, cuando aparece lo quito con la palanquita del reloj y 15.000+!!
- La INCA es pa currar, no pa fardar!!!
- Campaña "Un Euro pa Culopintxo": doy fé de que necesita un navegador.
- WWW.SIENAPRO.COM => Las mejores ofertas audiovisuales!!!
Txami!
Notapor kiko el 30 Ago 2005, 21:00
Cuando dije que va como quiero me refiero a que no concuerda con los kms que te dicen en el libro de mantenimiento, o por lo menos en mi coche. Creo que la primera vez que me salio fue antes de los 5.000 kms.
kiko
Notapor Txami! el 30 Ago 2005, 21:06
Tb creo que pueden ponerse intervalos manuales. Es decir, imagina que el mecánico te hace algo y quiere que vuelvas a los 2500kms para ver que tal, pues creo quye se pueden añanir intervalos. Quizás el primero viene de fábrica para saltar a partir de los 4500kms para echarle un ojo tras el rodaje. El Bmw que tuve si se le podían meter intervalos, así que a este... Salu2
Txami!
Notapor elricame el 26 Oct 2005, 12:39
una pregunta, cómo se inicializa otra vez el SERVICE? es que le hice yo la revisión y no sé quitarlo
elricame
Notapor Lito69 el 26 Oct 2005, 14:04
antes de poner el contacto undes el boton de los parciales,con este apretado das el contacto (sin arrancarlo) y giras pa la derecha el boton,si no va pa la izquierda,es que no me acuerdo,y se quita el service
Lito69
Notapor elricame el 26 Oct 2005, 14:23
he leido que habia que mantenerlo 30 segundos apretado o algo asi
gracias lito
elricame
Notapor ag el 26 Oct 2005, 16:29
con el boton pulsado de los km parciales y girado hacia la derecha das contacto sin arrancar, quitas contacto y lo vuelves a dar arrancando ahora. Ya puedes soltar el boton de los km parciales, que ya se ha quitado la indicación de service. Yo, ya lo he hecho un par de veces, esto se detalla en el libro de instrucciones del coche.
Salu2!!
ag
Notapor elricame el 26 Oct 2005, 16:53
ya lo conseguí. Gracias a todos por responder
elricame
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 25 invitados
