ESP actua sin motivo en 1rueda
NotaPublicado: 19 May 2014, 22:05
por MAD74
Hola he mirado en el buscador y no encuentro nada.Resulta que un amigo con un leon fr tdi 150cv del 2003 cuando hace una curva a la izquierda se le enciende la luz del esp en el cuadro y le actua en la rueda delantera derecha,solo se lo hace girando a la izquierda y a velocidad normal.Que puede ser?gracias por adelantado.
Re: ESP actua sin motivo en 1rueda
NotaPublicado: 19 May 2014, 22:38
por ruwencillo
algun post ahi comentando lo mismo que dices,que tu colega cambio las ruedas traseras por las delanteras y que pruebe,seguro que se le soluciona
salu2
NotaPublicado: 19 May 2014, 22:54
por Jemi
Este problema suele ocurrir cuando el diámetro de las ruedas traseras es mayor que el de las delanteras.
Si es éste el problema, y como bien dice ruwencillo, con solo rotar los neumáticos traseros por los delanteros (y viceversa) se soluciona.
En estos coches hay que tener especial cuidado de que las ruedas delanteras tengan al menos el mismo diámetro (o mayor) que las traseras para evitar estas situaciones.
NotaPublicado: 19 May 2014, 22:57
por robercupra
Completamente de acuerdo,de hecho a mi me pasaba lo mismo y fue cambiarlas y se soluciono el problema
NotaPublicado: 19 May 2014, 22:59
por MAD74
Ok compañeros,mañana va a cambiar las ruedas traseras por las delanteras,ya os comento algo.saludos.
NotaPublicado: 19 May 2014, 23:20
por Alanitu
A la que levantáis el coche, miras holguras , sobretodo de rodamientos , porsiacaso
Re: ESP actua sin motivo en 1rueda  [solucionado]
NotaPublicado: 20 May 2014, 20:28
por MAD74
Hola de nuevo,teniais toda la razon,ha pasado las ruedas del eje trasero al delantero y soluciono el problema.Resulta que puso 2 ruedas nuevas detras y dejo las de delante a mas de medio uso.Gracias de nuevo :ok: :aplauso:
NotaPublicado: 20 May 2014, 20:30
por MAD74
Se me olvidaba,miro olguras de rodamientos y esta todo ok.
