fallas león mk1 2006
NotaPublicado: 22 May 2014, 02:54
por monchitoz
Hola que tal amigos, primero que nada mi nombre es ramon y reciban un saludo desde México. Soy el afortunado poseedor de un león 2006. Hace poco se encendieron el testigo del motor, lo lleve a la agencia para su escaneada y le arrojó los siguientes fallos:
Regulación lambda G39, en cuanto a esto aclaró q hace menos de un mes compre ese sensor original, pero me comentaron q necesita que se calibre, es cierto esto?
Transmisor temperatura del líquido refrigerante G62, alguien me podría decir q es eso?
Tensión de alimentación
Sensor del número de revoluciones de la rueda delantera derecha G47, tengo entendido que a veces solo con limpieza se puede corregir, alguien sabe donde se ubica este sensor?
Y por último los siguientes códigos:
F222 y F220.
Agradecería su ayuda para orientarme en cuanto a estas fallas y si se puede como andaría de gastos.
Saludos y gracias de antemano
Re: fallas león mk1 2006  [solucionado]
NotaPublicado: 06 Ago 2014, 02:16
por zanni
la sonda lamda no tiene ajuste basico.puesta trabaja ella sola
G62 o ptc-ntc tension alimentacion posible fallo de bateria (memorizado)
G47 sensor ABS estaen el buje (portacojinete) atornillado con un tornillo de allen , veras el cable siguelo
F222-F220 segun la maquina lectora da unos codigos u otros
depende si lee motor frenos confort etc.
ESPERO TE SIRVA DE ORIENTACION
SALUDOS desde BARCELONA
NotaPublicado: 06 Ago 2014, 14:48
por zanni
F222:cierre puerta trasera izquierda
F220:cierre puerta conductor
no he encontrado otros codigos deben ser estos
