Luz de reserva no funciona. No alumbra nunca, ni al encender el coche, ni cuando entra la reserva, aunque el indicador acústico y la aguja funcionan perfectamente.
Bombilla? Aforador? Supongo que será la bombilla. En caso de ser asi es muy latoso cambiarla?
Cierre centralizado, bajo sospecha. NO me acaba de dar seguridad su funcionamiento, aunque no se si es normal.
Se cierra en cuanto pasa de 20, abre bien con 1 y 2 toques de mando. Hasta ahí todo bien, pero luego: Es normal que se abran las puertas al apagar el coche y sacar la llave del contacto? También a veces se cierra el porton justo al cerrarlo. Es decir, l abro para sacar cosas, y al cerrar, se siente como trabaja la cerradura y se queda cerrado. Tengo que ir al mando de la puerta y pulsra para abrirlo, o cerrar y abrir con el mando a distancia...
Bueno, a ver si saco algo claro de aquí, y en cuanto lo lave un poquito y tenga tiempo, le hago unas fotos decentes y lo presento como dios manda.
Gracias de antemanano!!!!!!
