rotura modulo abs despues de un impacto
27 May 2014, 13:53
por oier83
hola buenas resultaq que hiba conduciendo en autovia y me trague una chapa a 100 km/h y se me encendio luz abs mas el triangulito mas luz de airbag mas destroze todos los bajos. resulta que el seguro se hace cargo de todo menos del modulo del abs que me dicen que eso no a podido romperse por un frenazo brusco mas colision alguno le a pasado esto o algo parecido o alñguien me puede ayudar ?
Re: rotura modulo abs despues de un impacto
27 May 2014, 17:45
por oier83
nadie ,me puede ayudar??
27 May 2014, 22:24
por ArkikomTdi
Que se haya encendido la luz no necesariamente ss que el modulo se haya jodido, de hecho es extraño, mas bien seguro que un sensor de la rueda cencana al impacto se ha roto y pir ello marca la averia , y tambien explica lo del triangulito que es el ASR ESP que utiliza los sensores de las ruedas para funcionar.
que te den el informe de errores grabados en la ecu y te podremos indicar mejor.....
28 May 2014, 12:17
por oier83
Se a averiado el modulo no un sensoy y hay que canbiarlo a nadie le a padado esto?
28 May 2014, 18:25
por BhEaN
oier83 escribió:Se a averiado el modulo no un sensoy y hay que canbiarlo a nadie le a padado esto?
El módulo es IMPOSIBLE que se te haya roto por mucho que te hayas tragado una chapa... así que lo que te dice el seguro (a priori) es cierto...
Lo que no me cuadra es que sea realmente el módulo, y no un captador (como ha dicho Arkikomtdi), o el cableado o algo similar... pero no el módulo...
01 Jun 2014, 16:08
por gorge
Antes de nada pasale el vag, revisa clemas de los sensores próximos a la zona de impacto, y cableado de los bajos por si hubiese seccionado algo, en caso que sea del bloque de abs, yo tiraría por uno de desguace, pero antes de nada pasa el vag y borra fallos y pruebalo por si sonara la flauta.
