Sensor de freno (por enesima vez)
NotaPublicado: 27 May 2014, 22:03
por Majin
Buenas, con este ya llevo tres cambiados, pero el problema que me ha surgido es una novedad (al menos para mi), no llevo ni un mes con el puesto, y ayer me salto otra vez el testigo dichoso, le paso el vagcom y claro, el famoso error brake switch implausible signal, lo reseteo y nada, sigue parpadeando, la novedad reside en que los frenos y las luces funcionan a la perfeccion, yo piso y se enciende y al soltar se quitan, lo he quitaado, vuelto a poner, limpiado, revisado los cuatro cables que lleva y nada, me estoy volviendo loco!Una ayudita por favor!Un saludo!
Re: Sensor de freno (por enesima vez)
NotaPublicado: 28 May 2014, 02:04
por oscarr5
le pones el original o es uno pirata?
NotaPublicado: 28 May 2014, 07:39
por Majin
Umm....Pues diría que es original, es el que se vende en oscaro, debería cambiarlo de nuevo por si las moscas??
NotaPublicado: 28 May 2014, 08:37
por tpmtron
Vete al concesionario y dejate de piratas hay piezas que mejor originales
NotaPublicado: 28 May 2014, 14:57
por oscarr5
vete a la seat y pide el original chiquillo, vale unos 13 euros, llevate la ficha tecnica
NotaPublicado: 28 May 2014, 23:00
por Majin
Ah joe, pues pensaba que el que vendian en oscaro era el original, que cagada...pues el viernes me acercare a por uno, gracias a todos!
NotaPublicado: 28 May 2014, 23:58
por hanmatadoakenny
vete a seat que te daran la referencia nueva que se supone que no "se jode" aunque se iluminen bien los frenos es la otra señal la que se ha jodido, como bien dices lleva 4 cables 2 para cada señal. para comprobarlo metete en
1-engine --- means blocks o algo asi pones el canal 6 y ai veras una casilla con 3 cifras , normalmente 000 pisa el freno y si se cambia a 011 esta bien el pulsador, si en cambio no se mueve o esta con algun 1 fijo quitalo. Ya puestos comprueba el del embrague , ese cambiara el primero osea de 000 a 100 si no se mueve o esta fijo el 1 pues como el del freno cascao
