¿Para que sirve esto? [solucionado]
Notapor leonero 8 el 27 May 2014, 22:30
Buenas tengo una duda!! Quería saber para que sirve esto
leonero 8
Re: ¿Para que sirve esto?
Notapor leonero 8 el 27 May 2014, 22:32
Se que es para algo del vacío!! Otra duda que tengo es que el pinocho que tiene (donde va la goma) esta partido!!!
Puede ser que el anterior dueño lo halla anulado o Esque esta partido??
Muchas gracias!!!
leonero 8
Notapor feal el 27 May 2014, 22:56
Esa 'bola' es un acumulador de vacío que sirve por ejemplo para cerrar la chapeleta de pare suave y para que puedes tener una reserva de vacío para poder usar el freno con el motor apagado (da para poco) una o dos pisadas de freno por eso cuando pisas mas de dos o tres veces el pedal de freno se pone duro. En tu caso si esta ese pitorro roto no tienes vacio.
Tienes que buscar otro acumulador.
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor leonero 8 el 27 May 2014, 23:06
feal escribió:Esa 'bola' es un acumulador de vacío que sirve por ejemplo para cerrar la chapeleta de pare suave y para que puedes tener una reserva de vacío para poder usar el freno con el motor apagado (da para poco) una o dos pisadas de freno por eso cuando pisas mas de dos o tres veces el pedal de freno se pone duro. En tu caso si esta ese pitorro roto no tienes vacio.
pero no puede ser que este anulado?
leonero 8
Notapor feal el 27 May 2014, 23:10
Puede estar anulado pero no veo que tiene en la punta el tubo. Si en la punta del tubo tiene algo que haga tapon esta anulado. Si es el pitorro del acumulador esta roto.
feal
Notapor leonero 8 el 28 May 2014, 00:12
feal escribió:Puede estar anulado pero no veo que tiene en la punta el tubo. Si en la punta del tubo tiene algo que haga tapon esta anulado. Si es el pitorro del acumulador esta roto.
tiene el pitorro del acumulador!!
Y por eso puede ser que me de avería la n73??
Muchas gracias por la información!!
leonero 8
Notapor feal el 28 May 2014, 00:44
Sí, es por eso, no tienes vacío en el circuito y entonces las electroválvulas no pueden trabajar. Las electrválvulas son la n75, n18 y n239, todas funcionan por vacio. Como te he dicho antes busca un acumulador y en principio se te solucionará el problema. Y otros que te darás cuenta tu mismo.
feal
Notapor leonero 8 el 28 May 2014, 09:37
feal escribió:Sí, es por eso, no tienes vacío en el circuito y entonces las electroválvulas no pueden trabajar. Las electrválvulas son la n75, n18 y n239, todas funcionan por vacio. Como te he dicho antes busca un acumulador y en principio se te solucionará el problema. Y otros que te darás cuenta tu mismo.
vale probaré haber que pasa!!
Muchas gracias!!!
leonero 8
