¿Para que sirve esto? [solucionado]
27 May 2014, 22:30
por leonero 8
Buenas tengo una duda!! Quería saber para que sirve esto
Re: ¿Para que sirve esto?
27 May 2014, 22:32
por leonero 8
Se que es para algo del vacío!! Otra duda que tengo es que el pinocho que tiene (donde va la goma) esta partido!!!
Puede ser que el anterior dueño lo halla anulado o Esque esta partido??
Muchas gracias!!!
27 May 2014, 22:56
por feal
Esa 'bola' es un acumulador de vacío que sirve por ejemplo para cerrar la chapeleta de pare suave y para que puedes tener una reserva de vacío para poder usar el freno con el motor apagado (da para poco) una o dos pisadas de freno por eso cuando pisas mas de dos o tres veces el pedal de freno se pone duro. En tu caso si esta ese pitorro roto no tienes vacio.
Tienes que buscar otro acumulador.
27 May 2014, 23:06
por leonero 8
feal escribió:Esa 'bola' es un acumulador de vacío que sirve por ejemplo para cerrar la chapeleta de pare suave y para que puedes tener una reserva de vacío para poder usar el freno con el motor apagado (da para poco) una o dos pisadas de freno por eso cuando pisas mas de dos o tres veces el pedal de freno se pone duro. En tu caso si esta ese pitorro roto no tienes vacio.
pero no puede ser que este anulado?
27 May 2014, 23:10
por feal
Puede estar anulado pero no veo que tiene en la punta el tubo. Si en la punta del tubo tiene algo que haga tapon esta anulado. Si es el pitorro del acumulador esta roto.
28 May 2014, 00:12
por leonero 8
feal escribió:Puede estar anulado pero no veo que tiene en la punta el tubo. Si en la punta del tubo tiene algo que haga tapon esta anulado. Si es el pitorro del acumulador esta roto.
tiene el pitorro del acumulador!!
Y por eso puede ser que me de avería la n73??
Muchas gracias por la información!!
28 May 2014, 00:44
por feal
Sí, es por eso, no tienes vacío en el circuito y entonces las electroválvulas no pueden trabajar. Las electrválvulas son la n75, n18 y n239, todas funcionan por vacio. Como te he dicho antes busca un acumulador y en principio se te solucionará el problema. Y otros que te darás cuenta tu mismo.
28 May 2014, 09:37
por leonero 8
feal escribió:Sí, es por eso, no tienes vacío en el circuito y entonces las electroválvulas no pueden trabajar. Las electrválvulas son la n75, n18 y n239, todas funcionan por vacio. Como te he dicho antes busca un acumulador y en principio se te solucionará el problema. Y otros que te darás cuenta tu mismo.
vale probaré haber que pasa!!
Muchas gracias!!!
