Problema caja cambios ayuda!!
5 mensajes
- Vistas: 2.850
Buenas hoy circulando en 2 velocidad le e dado un apretoncillo al leon y al meter 3 a rascado un poco por no pisar bien embrague vamos nada fuera de lo normal y cuando me paro intento meter 1 con normalidad y mi sorpresa es que no entra ninguna velocidad excepto 3 punto muerto y 4.pero no es todo sino que lo quedo en punto muerto y sigue la tercera metida meto la 4 y tambien es 3.con el coche parado meto 1 directamente en la vieleta de la caja de cambios y cuando suelto el embrague para salir el coche no se mueve y se cala y eso pasa en todas las marchas excepto en las ya dichas que son todas 3.muchas gracias de antemano.
Using Tapatalk
juankaRDI - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
Re: Problema caja cambios ayuda!!
revisa los cables de seleccion de velocidades a ver si estan bien y prueba acer un ajuste del accionamiento del cambio a ver si se soluciona
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo
leongris - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 48 veces
leongris escribió:revisa los cables de seleccion de velocidades a ver si estan bien y prueba acer un ajuste del accionamiento del cambio a ver si se soluciona
+1 a lo que te comenta el compañero, echale un vistazo a este tutorial:
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=2&t=95896&hilit=varillas+cambio
alberto.01 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 18 veces
Está claro que la 3ª se ha quedado engranada y no hay posibilidad de sacarla. Yo veo estas 2 causas posibles:
1.- Problema del selector o de su accionamiento.
Verificar el cable que lo hace girar (movimiento delante/detrás de la palanca de cambios, arriba a la derecha en la figura) es lo que creo que tu llamas "Bieleta"... y que ya has comprobado con la mano.
2.- Rotura de la horquilla del desplazable de 3ª-4ª...
Esto permitiría meter cualquier otra velocidad, quedando en tu caso la caja bloqueada al tener 2 marchas metidas a la vez. Es imposible mover el coche, se cala por cojo...
Como dices que el selector ya lo has movido "a mano" en la bieleta... me temo que va ser el punto 2.
Cuando se hacen los cambios "sin miramientos" y no digamos ya si se lleva un short-shift que acelera el movimiento, con el paso del tiempo pues...
las horquillas caen que dan gusto.
Suerte.
Suerte.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
JCC escribió:Está claro que la 3ª se ha quedado engranada y no hay posibilidad de sacarla. Yo veo estas 2 causas posibles:
Cuando se hacen los cambios "sin miramientos" y no digamos ya si se lleva un short-shift que acelera el movimiento, con el paso del tiempo pues...las horquillas caen que dan gusto.
Suerte.
poco mas que añadir....... ya has dicho todo lo posible.....
bueno si, si no te la vas a reparar tu mismo, busca otra caja xq esta te la has cargado!
- Agradecido: 219 veces
5 mensajes
Problema A/C Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sretamoza1 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 19 invitados
