Hola buenas pues hace unos días le meti una repro suave con muchisima ayuda de @McLarenF1 a mi leon y empezo a echar humo blanco, asi que puse la cartografía original, el humo blanco tengo entendido que fue del turbo que quemo acite, entonces me he planteado cambiarle el turbo o bien por otro igual o si alguien me aconseja ponerle alguno mas grodo como el del 130 o 150, a ver si alguien me puede decir que hay que cambiar de fontanería y si me interesa o no jajaja muchas gracias.
La referencia del que supuestamente lleva es 701854-4 (GT1749V - 028145702N) a falta de que tenga tiempo de meterme debajo del coche
PD: he encontrao algun que otro post hablando de esto pero tras leerlo me he quedao igual a ver si con este me queda totalmente claro
Turbo ASV
2 mensajes
- Vistas: 321
Turbo ASV
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Re: Turbo ASV
javigody escribió:Hola buenas pues hace unos días le meti una repro suave con muchisima ayuda de @McLarenF1 a mi leon y empezo a echar humo blanco, asi que puse la cartografía original, el humo blanco tengo entendido que fue del turbo que quemo acite, entonces me he planteado cambiarle el turbo o bien por otro igual o si alguien me aconseja ponerle alguno mas grodo como el del 130 o 150, a ver si alguien me puede decir que hay que cambiar de fontanería y si me interesa o no jajaja muchas gracias.
Si metes un 1749va (130cv) o 1749vb (150cv) es aconsejable cambiar enfriador de aceite y linea de engrase (esto no se si vale la que tenemos en los 1749v) ya que subira la temperatura del aceite, el emrague se te ira a freir monas por el aumento de par, y las puntas podras apurarlas al max de voltaje a 4'9v con uno de los dos turbos anteriores, tambien necesitaras el tubo rojo del fr ya que va por click al turbo y el nuestro es a abrazadera
- Agradecido: 306 veces
2 mensajes
Turbo quema aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Polako Respuestas: 0 |
Manguito rojo turbo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pelar Respuestas: 7 |
Ruido ronco y no funciona el turbo Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: TotiTM Respuestas: 3 |
Problem leon asv 110cv Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frestor Respuestas: 9 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], javendaf19 y 42 invitados
