Problema al desmontar EGR
13 mensajes
- Vistas: 1.021
Buenas tardes a todos. Hoy me he decidido a desmontar la EGR y ningún problema raro hasta que ya la tenía suelta solo enganchada por los dos manguitos. Solte el que va digamos a la seta plateada y me quede con el que va a la otra seta mas pequeña en negro. Ahí fué el problema, hice un poco de palanca para soltar el manguito y se partio como un conducto donde se encastra el latiguillo. Que puedo hacer ?? quiero anular la egr, y a lo mejor al anularla no me sirve eso para nada? Perdonar por mi ignorancia. Ayuda por favor, que tengo el coche medio desguazao !!
barriero20 - Asidu@ en la selva
Re: Problema al desmontar EGR
tas cargao si no me equivoco por lo que explicas la valvula de pare suave, busca una en un desguace y la cambias
- Agradecido: 306 veces
McLarenF1 escribió:tas cargao si no me equivoco por lo que explicas la valvula de pare suave, busca una en un desguace y la cambias
Yo pienso lo mismo, por lo que cuenta el amigo, pero podría poner una foto para salir de dudas, puesto que no lo he entendido muy bien.
Dandy_gsi - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 74 veces
la n239,en el desguace hay a patadas
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
Exacto, es la n239, perdón por la explicacíon tán pesima
Ya he montado todo porque me he dado por vencido, el jueves lo llevo al taller que me cobra 40 euros por desmontar egr y admision y limpiar, ahora mismo llevo los dos latiguillos de la egr desconectados, pasa algo por llevarlos así hasta el jueves ? y si anulo egr tambien tendria que cambiar la n239? Gracias por vuestras respuestas !
Se ha roto la pieza que esta señalada con una flecha en la imagen o la que esta enganchada a la propia EGR?
SEAT LEON 1.9 TDI 110cv SPORT
Para ver mi GALERIA --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=89645
Krixtian69 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 105 veces
La pieza negra que esta pegada a la egr, digamos que ahi va un latiguillo y la conexion se ha partido. Puedo circular con el coche sin conectar esos latiguillos?? No se subir fotos, si alguien me dijera com me podria explicar mucho mejor
esa pieza es lo que hace que al parar el motor se pare suave,seguramente que cuando lo pares te vibre un moton el motor,verdad?yo la lleve estropeada 1 semana y no paso nada
Exacto, al parar es más brusco que cuando la tenia puesta. Cuando anule la egr desde vagcom eso se queda asi, o deberia arreglarlo? Gracias por las respuestas
barriero20 escribió:Exacto, al parar es más brusco que cuando la tenia puesta. Cuando anule la egr desde vagcom eso se queda asi, o deberia arreglarlo? Gracias por las respuestas
Deberias arreglarlo creo yo
Aunque la EGR este anulada, la valvula de pare sigue funcionando.
claro tio pon una nueva si no siempre que pares el motor te vibrara un monton
Okey, muchas gracias ! Y hay que cambiar la egr entera, o se puede cambiar solo la valvula de pare?
no creo que la tengas que cambiar entera, por lo que se ve en la foto lleva 2 tornillos que la sujeta
13 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 212 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 18 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
