Perdida de comunicación entre centralitas ???
Seguidores: oblanco
Notapor oblanco el 03 Jun 2014, 22:22
Buenas !!!!
Hace unos dias el leon no quería arrancar, se encendía la luz de fallo motor y no arrancaba. Tras sacar la llave y esperar un minuto o dos el coche volvió a arrancar como si nada...
Al pasarle el vag- com esto es lo que me encontré:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.LBL
Part No: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019458
Shop #: WSC 00001
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 1M0 920 801 BX
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 05122
Shop #: WSC 99999
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0B1713512
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0B1713512
1 Fault Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00310
1 Fault Found:
Total que borre los errores y a correr. A la semana siguiente me volvió a pasar lo mismo solo que esta vez el coche se paró al poco de arrancar :-( . Al igual que la otra vez quite la llave del contacto y a los pocos minutos arranco como si nada.
Al volver a pasarle el vag-com aparecieron los mismos errores. ¿Alguien podría darme una idea de lo que está pasando?
¿Algún taller bueno/bonito y barato donde llevarlo en Madrid? ... ¿Sabéis el precio de los elementos implicados (centralita ABS, instrumentos y CAN gateway )?
PD: Se trata de un Leon sport 1M TDI 110.
oblanco
Re: Perdida de comunicación entre centralitas ???
Notapor oblanco el 14 Jun 2014, 16:25
Que existo que ha tenido el hilo ;-)
Bueno, buscando por internet he encontrado un par de posible soluciones. No me queda my claro que ninguna de las dos resuelvan el problema pero de momento no ha vuelto a aparecer el error.
Las dos soluciones son:
* Borrar los errores con el vag-com pero en cada uno de los módulo afectados y no desde la centralita. Esto no lo he echo ya que de momento no han vuelto ha aparecer los errores.
* Cambiar el rele 109. Esto si que lo he echo. el relé cuesta 20 euros y es sencillo cambiarlo así que lo he cambiado.
No se se con esto habré solucionado el problema pero de momento con os comento el coche va bien.
oblanco
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 35 invitados
