Me salta un mensaje en el fis del cuadro del golf de revise nivel de aceite y alguna vez salta el de fallo sensor de aceite taller. He rellenado el nivel de aceite y me sigue saltando, estará estropeado el sensor?
En el vag com me sale esto:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Sensor de nivel de aceite estropeado?
8 mensajes
- Vistas: 3.227
gontzal - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 26 veces
Re: Sensor de nivel de aceite estropeado?
Nadie sabe sobre este tema? En forocoches me dicen que será del interruptor de apertura del capó, le dí varias veces y dejo de aparecer el mensaje, pero ha vuelto a saltarme el mensaje de revise nivel de aceite, me parece raro k sea del sensor de apertura del capó, tengo el cuadro del golf y en el fis me marca bien cuando esta abierto o cerrado el capó.
wuenas,gontzal pork no vas descartando cosas..por ejemplo ese interruptor
tiene toda la pinta deser ese fallo.
y se no es eso pos seguir mirando yo es lo k aria.
saludos desde Galicia
ryze
A mi me pasa lo mismo con el cuadro de passat.
Resetea fallo con vagcom o suelta la batería un rato. En ese puto cuadro se queda registrado el fallo.
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:A mi me pasa lo mismo con el cuadro de passat.
El fallo lo quité con el vag com y volvió a salir, probaré lo de desconectar la bateria un rato
ryze escribió:wuenas,gontzal pork no vas descartando cosas..por ejemplo ese interruptortiene toda la pinta deser ese fallo.
Viendo en el etka el sensor del nivel de aceite vale 107€ joder, si que es caro de narices y ahora no puedo gastar ese dinero y el sensor de apertura del capó creo que no lo venden suelto y tienes que comprar una cerradura entera del capó? y es una pasta para que luego no sea eso. Estoy mirando en el etka, el interruptor ese no viene suelto.
si abres el capó y lo cierras y el fallo desaparece por un rato no deveria de ser el sensor del capó puesto que hace la funcion de reseteado,si dices que en el vagcom te pone que es fallo en el sensor del aceite....
me imagino que el "sensor" del capo sera un simple pulsador como la cerradura de las puertas,seria desmontarlo y vez como es ese pulsador o poner uno de toda la vida de esos de teton de plastico que haga tope al cerrar,yo le puse uno de esos para la iluminacion del vano motor en un agujero que ya tenia y perfecto!
por otro lado podrias mirar el cierre del capo y sensor del aceite en desguaces haber si tienes suerte,si el cierre sale barato podrias pillarlo para desmontarlo y trastear con el y/o ponerle el pulsador nuevo y te lo quedas o lo vendes pero ya sabes como va.
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:si abres el capó y lo cierras y el fallo desaparece por un rato no deveria de ser el sensor del capó puesto que hace la funcion de reseteado,si dices que en el vagcom te pone que es fallo en el sensor del aceite....
Tiene que ser el sensor de aceite, cuando cambie el aceite lo miraré a ver.
saludos¡
Al final solucionaste del problema del sensor?
o sigue igual?saludos
ryze
8 mensajes
levanta el pie del acelerador ( en el cuadro de mando ) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ekaitzaretxaga Respuestas: 0 |
Perdida de potencia y humo blanco Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mancama Respuestas: 4 |
Chapaleta de parada Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kobeone Respuestas: 8 |
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 911 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 40 invitados
