Perdida de aceite por debajo, por donde pierde? +foto
Notapor MHFRAN el 07 Jun 2014, 03:35
Hola! mi coche he visto que me esta dejando manchas de aceite (o eso creo) en el parking, sabeis decirme cual es la pieza de la foto? algun fallo generico? gracias compañeros
"Un coche es como una pareja, solamente que si lo cambias por otro no se queda con la mitad de tu dinero"
MHFRAN
Agradecido: 20 veces
Re: Perdida de aceite por debajo, por donde pierde? +foto
Notapor alex_cr46 el 07 Jun 2014, 10:14
Buenas, yo diria que es reten del cigüeñal pero no estoy seguro, a ver si se pasa algun entendido y confirma.
alex_cr46
Agradecido: 24 veces
Notapor McLarenF1 el 07 Jun 2014, 11:21
deberias petrolear el motor arrancarlo y dejarlo en un elevador arrancado que se caliente y se vea bien la zona de la perdida en la foto el aceite esta por todos lados
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor MHFRAN el 07 Jun 2014, 15:32
alex_cr46 escribió:Buenas, yo diria que es reten del cigüeñal pero no estoy seguro, a ver si se pasa algun entendido y confirma.
Gracias compi, toca esperar
:banana:
McLarenF1 escribió:deberias petrolear el motor arrancarlo y dejarlo en un elevador arrancado que se caliente y se vea bien la zona de la perdida en la foto el aceite esta por todos lados
Mmm sabes de algún sitio por Barcelona para petrolearlo? estoy buscando pero no veo gran cosa, gracias
MHFRAN
Notapor elrey el 07 Jun 2014, 22:55
Eso parece mas aceite de motor que valvulina de la caja. Revisa el manguito del ic si rezuma aceite, si es que si puedes cambiar las juntas o el manguito entero si están muy tocados los tetones del enganche rápido.
elrey
Agradecido: 170 veces
Notapor ArkikomTdi el 07 Jun 2014, 22:56
Minipunto para @alex_cr46
efectivamente es el reten del cigüeñal, se deterior bastante antes de que el embrague casque.....
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor cordobitax el 08 Jun 2014, 02:00
yo lo lavaria con kh7 y lo dejaria limpito haber de donde pierde,de los manguitos del ic casi imposible porque esta todo manchado de aceite,el mio cae una gotita por un manguito del ic pero el carter puedes tocarlo con la mano que no mancha nada nada.
Notapor MHFRAN el 08 Jun 2014, 03:02
elrey escribió:Eso parece mas aceite de motor que valvulina de la caja. Revisa el manguito del ic si rezuma aceite, si es que si puedes cambiar las juntas o el manguito entero si están muy tocados los tetones del enganche rápido.
Ahora que lo dices, hay un manguito por enicma que me pierde aceite. Luego subo mas fotos
Mi embrague y volante bimasa es nuevo, pero no lo puse yo.. venía nuevo al comprarlo junto a su factura, leeré sobre que es eso.. para saber mas o menos la "herida" de mi coche, es como mi hijo ahora :lol:
cordobitax escribió:yo lo lavaria con kh7 y lo dejaria limpito haber de donde pierde,de los manguitos del ic casi imposible porque esta todo manchado de aceite,el mio cae una gotita por un manguito del ic pero el carter puedes tocarlo con la mano que no mancha nada nada.
Y no es peligroso lavarlo con kh7? imagino que puedo tocar alguna parte electronica y me da mucho respeto, bueno mas bien miedo
Edito: Hablando de caja de cambios, al poner la primera (aveces) le cuesta entrar del "todo" como que se queda a medio recorrido, la marcha atras aveces no me entra a la primera (imagino será normal) pero lo que mas me preocupa es de 1ª a 2ª, le cuesta muchísimo entrar en frío (en cambio, si de 1ª vuelvo la marcha un pelín al centro y luego meto 2ª, va perfecto)
Todo esto en frío, en caliente el coche va perfecto en todo (en cuanto llega a 90º ya va perfecto)
MHFRAN
Notapor MHFRAN el 08 Jun 2014, 04:57
Hola de nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda, he encontrado una especie de manguito que no sé que es encharcado de aceite
Mirando de frente el motor, en el lado derecho (donde esta la bateria) y aunque por distancias parece encajar con el reten del cigueñal no sé si tendra nada que ver
Desde lejos
Cerca
Gracias de nuevo
MHFRAN
Notapor feal el 08 Jun 2014, 15:22
Eso es de la direccion, revisa el nivel. Tienes 2 opciones comprar un latiguillo nuevo o ir a un taller de recambios y meter manguera nueva aprobechando los terninales.
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor MHFRAN el 08 Jun 2014, 16:06
feal escribió:Eso es de la direccion, revisa el nivel. Tienes 2 opciones comprar un latiguillo nuevo o ir a un taller de recambios y meter manguera nueva aprobechando los terninales.
Imagino que para ello tendré que llevarlo a un taller si o si, luego lo reviso compañero! gracias! y sobre la imagen anterior, creeis que puede ser liquido de la direccion lo que esta alrededor del reten del cigueñal?
MHFRAN
Notapor MHFRAN el 08 Jun 2014, 16:09
Por cierto, como se llama la pieza? no consigo encontrarlo por internet :cuñao:
MHFRAN
Notapor MHFRAN el 08 Jun 2014, 18:27
Acabo de revisar el nivel y el coche en frío y apagado está en la mitad del máximo-mínimo
MHFRAN
Notapor Elaith el 09 Jun 2014, 00:54
Yo no entiendo mucho del tema, pero si es de la direccion, moviendo el volante mucho de lado a lado habra movimiento de flujo y tendra que gotear no?
Si no esperate 1 semanilla a ver si el nivel ha bajado.
Y como comentan si, el color si se corresponde con el de la direccion porque hace poco lo cambie (le entra 1L escaso al coche)
Última edición por Elaith el 09 Jun 2014, 00:57, editado 1 vez en total
Sensores de aparcamiento15.89e
viewtopic.php?f=4&t=99947
Cables VagCom 17.1.3 46e
viewtopic.php?f=4&t=122141
Llaves de espadin desde 39€
viewtopic.php?f=4&t=104349
Tempomat completos 39€
viewtopic.php?f=4&t=103717&hilit=+TEMPOMAT
Envio gratuito
Elaith
Notapor Elaith el 09 Jun 2014, 00:56
pff, el manguito que conecta con el ic siempre rezuma verdad elrey? es un problema endémico no? siempre llevo el cubrecarter manchado por esa esquina y eso que cambie manguito, la junta... todo vaya!
Aun asi esta DEMASIADO lejos para ser de eso, y la cantidad es exagerada
Envio gratuito
Elaith
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 12 invitados
