Buenas, esta mañana mea pasado lo siguiente, tenia el coche supuestamente abierto. e metido medio cuerpo por la ventanilla para cojer el movil, a lo que a saltado la alarma.. le e dado al mando para que se callara. al rato tiro abrir la puerta y no abría, y me pasa con todas las puertas !! ni desde fuera ni desde dentro, e probado mil maneras y no consigo abrirlas. e metido maquina de diagnosis y no dice nada, ni en sistema confort ni en nada !! no se que hacer y la verdad que me desespera bastante esta situacion... a ver si hay alguien que sepa como solucionarlo o que hacer.. o me tocara llevarlo a la seat, porque la verdad se me queda la mente en blanco con este tipo de cosas.
AYUDA PORFAVOOOR !
Puertas bloqueadas
19 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
- Vistas: 1.388
CosmeLeon - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 76 veces
Re: Puertas bloqueadas
CosmeLeon escribió:Buenas, esta mañana mea pasado lo siguiente, tenia el coche supuestamente abierto. e metido medio cuerpo por la ventanilla para cojer el movil, a lo que a saltado la alarma.. le e dado al mando para que se callara. al rato tiro abrir la puerta y no abría, y me pasa con todas las puertas !! ni desde fuera ni desde dentro, e probado mil maneras y no consigo abrirlas. e metido maquina de diagnosis y no dice nada, ni en sistema confort ni en nada !! no se que hacer y la verdad que me desespera bastante esta situacion... a ver si hay alguien que sepa como solucionarlo o que hacer.. o me tocara llevarlo a la seat, porque la verdad se me queda la mente en blanco con este tipo de cosas.
AYUDA PORFAVOOOR !
prueba haber con el vag a cambiar en la conford lo de las puertas selectivas. vamos lo de abrir todas pulsando una sola vez o dando dos veces. Igual se ha hecho la picha un lio y tienes ai el jaleo
hanmatadoakenny - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo no SEAT
- Agradecido: 63 veces
A lo q me refiero es q si tienes la apertura de todas las puertas con solo un toke pasalo a dos. Y si no, pues alreves.
no tengo el vag, veré a ver si puedo hacerlo con la maquina de diagnosis. si no probare otra confort a ver si fuera la mia que sea jodio, cosa que dudo porque sino algo diria la maquina
A mi me paso lo mismo, era como si se hubiera descasado la llave. No te digo naaaa la fiesta para meterse en un Toledo por el maletero y encima con la sillita de la niña puesta.
En mi caso: el vagcom no cantaba nada, fue cambiar la confort y no volvió a hacerlo.
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
no se si a ti alan te hacia la mismo que ami, la cosa esquíe yo abro y cierro con el mando y las cerraduras se oyen moverse como si se abrieron y se cerraran. hacen todo su funcionamiento normal, pero no hay manera de abrirlas. o e ido a probarle una confort de un cupra del 2003 y los conectores no son iguales que los mios, asique no e podido. lo que si e podido a sido sacar el elevaluna de la puerta del conductor y acceder a la cerradura, y la e reventado hasta que e podido abrirla con el gatillo... por lo menos para poder acceder bien a esa zona. ahora nose si cualquier confort me vale.. o tiene que ser de mi año, o tiene que ser igual que la mia para no perder asientos electricos con sus memorias etc..
Entiendo que debes de llevar las puertas delanteras con bombin ciego si no con la llave hubieras abierto ambas,a mi me suena tambien a la confort que debe averse bloqueado o algo raro,prueba a mover los cables de la confort y que alguien le de al mando a abrir aver si fuera algun mal contacto
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
desde dentro pude sacar el bombin ciego y darle con el destornillador a la cerradura y tampoco abria. a ver.. mal contacto lo dudo, porque se escuchan abrir y cerrar ! pero las puertas no abren..
hace los mismos sintomas que una cerradura rota que se queda bloqueada, pero en las 4..
Pues el coche con la bateria desconectada teniendo el bombin con llave abre la puerta,en tu caso si le distes con un destornillador al cierre y hubiera estado el coche con el borne desconectado deberia aver abierto(al menos mi leon si,abre solo la puerta que acciones con la llave logicamente)tiene todas las papeletas de la confort si hace el intento y no abre,aunque el primer caso que veo,suerte con ello
sin bateria tampoco abre con el destornillador. si casi seguro que seat la confort, pero como las que e probado son diferentes a mi enchufes.. no puedo conectarlas. y comprarla nueva para que despues no sea, no me devuelven el dinero
A mi me paso algo parecido con el maletero, y fue desconectar la batería toda la noche para que se reiniciase los modulos (entre ellos la confort) y al conectar la borna todo fue perfecto, incluso me dejaba entrar con el vagcom en el modulo 46 (confort), que cuando fallaba no me dejaba, tras esto puse batería nueva ya que la que tenía era de las perringueras sin marca, y hasta hoy (hace casi tres años) no ha vuelto a fallar, y sigue con la confort de serie.
gorge - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 21 veces
la bateria es nueva, lo e tenido toda la noche sin bateria y sigue igual. hoy e probado una confort, y nada mas ponerla a saltado el fusible numero 38 y 37. los e cambiado. pero con la centralita que le e puesto no me funcionaba nada electrico. e puesto otra vez la suya y e probado a meterle otra vez la diagnosis y si que me decia algo. puerta delantera izquierda y puerta trasera izquierda sin comunicacion. a todo esto misteriosamente de un dia para otro mea dejado de funcionar la electronica de la puerta delantera izquierda. no e podido probar si con la centralita "nueva" me abrian las puertas, porque como digo no funcionaba nada y daba error en la diagnosis.
p.d me estoi volviendo loco !
Revisa todos los fusibles y pon los códigos de avería. Si la otra confort te saltó fusibles puede que este averiada, de todos modos antes de conectar la confort desconecta batería para evitar dañarla.
Hola xicos!! pues a mi también me pasa algo raro con las cerraduras. La lucecita que se enciende en el panel de puerta del conductor no se me enciende cuando abro, pero..... cuando cierro el coche tampoco enciende los intermitentes ni pita con el cierre de la alarma. Esta tarde probando los volumétricos tampoco me reconoce cuando meto la mano dentro con los cristales abiertos. Metí el vagcom esta mañana y está todo activado, apertura selectiva, bi de lock y unlock, etc. Podría ser problema de alguna cerradura? Sin embargo la puerta del copiloto, cuando abres la puerta si se enciende el piloto luminoso del paño de puerta.
david__rg - Nuev@ por aqui
segun comentas david, tu tienes alguna cerradura jodida y no detecta si esta abierta o cerrada. yo esta tarde voy a probar motor elevaluna y cerradura puerta piloto... porque se que la puerta del piloto controla todas las demas. a ver si tubiera suerte... que estoi ya desesperado.
19 mensajes
Leon MK2 - Altavoces de las puertas no funcionan Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 0 |
Brico instalación moqueta en guanteras puertas Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: HtR Respuestas: 21 |
BRICO instalar alarma ( monitorizacion de puertas ) Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 487 |
Instalar luz de cortesía puertas original MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 51 |
León Mk2 - Altavoces puertas no funcionan. Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Antoniiooo Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, chimo y 36 invitados
