Problemas con cerraduras [solucionado]
Seguidores: David-Sdr
Notapor Muzzly el 09 Jun 2014, 11:17
pues resulta que como dentro de poco me veo ya entrando por el maletero al coche voy a ponerme manos a la obra.
Los problemas que tengo son los siguientes:
Cerradura conductor: no funciona, gira la llave pero no acciona el cierre, los elevalunas si que van, se nota que el giro lo hace con poca resistencia.
Cerraduras traseras: se cierran pero no se abren con el centralizado salvo alguna vez. La forma que tengo para abrirlas es mientras tiro de la maneta de las puertas traseras acciono el centralizado, de esa forma se logra abrir.
El mando no me va porque para sincronizarlo necesito hacerlo con el cierre del conductor que no va, por lo que la única cerradura que me va es la del acompañante, por lo que cierro y abro desde ahí.
Como veo que estos fallos suelen ser comunes y a alguno más os habrá pasado a ver si me podéis decir por donde irán los tiros de los problemas y formas económicas de arreglarlos.
saludos y gracias.
Muzzly
Re: Problemas con cerraduras
Notapor David-Sdr el 10 Jun 2014, 04:55
Si quieres pásate por el link de mi firma, a mi me pasaba algo parecido y reparé tres de las cerraduras, una no me quedó más remedio que comprarla. Espero que te pueda ayudar ya que subí fotos detalladas de algunas piezas que se pueden romper además de los micropulsadores, e incluso puse el link de la cerradura que yo compré por si alguien quiere comprarla también.
EX - Seat Leon 1.9 TDI 90cv ALH Sport Limited --> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=13&t=101951
Actual - Seat León 1.8 tsi 180cv FR --> viewtopic.php?f=43&t=131939
David-Sdr
Agradecido: 10 veces
Notapor Muzzly el 10 Jun 2014, 11:30
Gracias David, ya le he hechado un vistazo, si llego a abrirlas lo tendré en cuenta.
He sacado el bombin de la puerta y es lo que esta mal ya que no gira el accionador, supongo que no se podrá sustituir por el del otro lado ¿no?.
Luego en el tirador interior que abría mal resulta que esta a punto de romper el alambre. ¿Merecera la pena soldarlo o vale poco esta pieza?
Voy a ver si se puede hacer algo con el bombin
Muzzly
Notapor David-Sdr el 10 Jun 2014, 14:10
El bombin solo, lo que es la pala con el hueco de la llave te venden despiece en la seat, es más hace poco cobraron 3 euros a un amigo mio por la pala que gira y acciona.
El cable tirador se puede cambiar sacando la cerradura, es super facil de sacar teniendo la cerradura fuera, eso si, con ella dentro y sin sacar elevalunas para sacarla es imposible tanto sacarlo como colocarlo de nuevo.
Espero que se vayan solucionando los problemas.
David-Sdr
Notapor Muzzly el 10 Jun 2014, 14:33
Pues si venden despiece perfecto.
En mi caso lo que se ha roto es la pieza que acciona a la pala. Tiene dos muescas y las dos ko.
Muzzly
Notapor David-Sdr el 10 Jun 2014, 14:45
Ufff, se de lo que hablas, yo tengo una muesca rota...
Pensaba que solo se habia roto la pala, que es lo que te venden en la Seat.
En cuanto a eso ya ni idea, pasa y pregunta a ver, si no ya te va a tocar cambiar el bombín, con el consecuente lio de llaves... Suerte!
David-Sdr
Re: Problemas con cerraduras  [solucionado]
Notapor Muzzly el 10 Jun 2014, 19:27
Seria coger uno de desguace y sacar la pieza, preguntare en la seat a ver
Muzzly
Notapor David-Sdr el 22 Jun 2014, 18:47
David-Sdr
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 42 invitados
