la "Maneta" de las puertas me van duras
NotaPublicado: 09 Jun 2014, 16:25
por MHFRAN
Hola! Pues la puerta del conductor y copiloto me van durillas, en especial el copiloto cuesta tirar hacia atras la maneta, sabeis a que puede ser debido?
Tambien cuesta un pelín cerrarlas, sobretodo la del copiloto también. Será cosa de la cerradura, maneta o ambas?¿
Re: la "Maneta" de las puertas me van duras
NotaPublicado: 09 Jun 2014, 20:08
por McLarenF1
engrasa el sistema mecanico que lleva la cerradura, seguramente estara todo reseco y lleno de polvo que junto con la grasilla forma una pasta que hace que no corra bien el mecanismo
NotaPublicado: 09 Jun 2014, 21:48
por MHFRAN
McLarenF1 escribió:engrasa el sistema mecanico que lleva la cerradura, seguramente estara todo reseco y lleno de polvo que junto con la grasilla forma una pasta que hace que no corra bien el mecanismo
Hola, ante todo gracias. Eso lo hice hace aproximadamente 1 mes y nada, sigue igual... que la maneta vaya dura, es a consecuencia de la cerradura?
NotaPublicado: 09 Jun 2014, 22:28
por Gurin
No, pero si a que lo hayas montado mal.
Si no has puesto bien el cable seguro que va dura.
NotaPublicado: 09 Jun 2014, 22:31
por MHFRAN
No he quitado ningun cable, pensé que se refería a la cerradura por fuera, la que engancha la puerta para cerrarse.. o es otra cosa?
NotaPublicado: 10 Jun 2014, 16:08
por piker10
a mi me pasa lo mismo con la manilla del copiloto por fuera, nadie es capaz de abrirla salvo yo, el resto de las puertas van bien pero la del copi tela, tienes que dar un tiron seco y fuerte acia fuera para que abra, le echo 3en1 y abre algo mejor pero sigue durisima, si nos podeis ayudar a los 2 tambien yo os lo agradeceria
NotaPublicado: 10 Jun 2014, 22:02
por MHFRAN
piker10 escribió:a mi me pasa lo mismo con la manilla del copiloto por fuera, nadie es capaz de abrirla salvo yo, el resto de las puertas van bien pero la del copi tela, tienes que dar un tiron seco y fuerte acia fuera para que abra, le echo 3en1 y abre algo mejor pero sigue durisima, si nos podeis ayudar a los 2 tambien yo os lo agradeceria
Es una putada, me gustaría saber si es cosa de la cerradura o de la maneta... la puerta al cerrarla te va durilla tambien o te cierra suave sin empujar?
NotaPublicado: 10 Jun 2014, 22:36
por piker10
a mi al cerrar noto que me cierra bien, es al abrir que hya que pegar un golpe seco, cerrar dejas caer la puerta y cierra bien
NotaPublicado: 12 Jun 2014, 09:49
por Fran_Cupra
Las manetas tienen una cremallerita dentada donde engancha un plástico con un cordón negro, si el cordón está con corto recorrido no hay dios que habrá la puerta y si se queda muy destensado o largo tienes que tirar medio metro para abrirla (exagerando). No sé si será de eso, en teoría eso no se debe de mover pero no se me ocurre otra cosa. Esta cremallera se ve al sacar la parte del bombin de la llave en el lado del conductor o en el caso del pasajero la parte donde iría la cerradura que en esa puerta no llevamos. En tutoriales donde hayan sacado el panel de los elevalunas hay que sacar esa pieza y soltar la cremallera para poder sacar la cerradura y demás.
NotaPublicado: 12 Jun 2014, 12:13
por MHFRAN
Fran_Cupra escribió:Las manetas tienen una cremallerita dentada donde engancha un plástico con un cordón negro, si el cordón está con corto recorrido no hay dios que habrá la puerta y si se queda muy destensado o largo tienes que tirar medio metro para abrirla (exagerando). No sé si será de eso, en teoría eso no se debe de mover pero no se me ocurre otra cosa. Esta cremallera se ve al sacar la parte del bombin de la llave en el lado del conductor o en el caso del pasajero la parte donde iría la cerradura que en esa puerta no llevamos. En tutoriales donde hayan sacado el panel de los elevalunas hay que sacar esa pieza y soltar la cremallera para poder sacar la cerradura y demás.
Y como sé cual es el recorrido normal de esa cremallera? muchas gracias compañero.
No puede ser que esté desgastado o la cerradura también?
NotaPublicado: 12 Jun 2014, 12:28
por Fran_Cupra
El recorrido normal es el que te permite abrir tirando de la maneta con un recorrido normal, ni corto ni largo, yo cuando desmonté para poner la cerradura del lado del pasajero, la quité y la puse 2 veces xq la primera vez la puse corta, así que la quité y la moví, eso te das cuenta en el momento poniendo y comprobando.
NotaPublicado: 12 Jun 2014, 15:10
por MHFRAN
Fran_Cupra escribió:El recorrido normal es el que te permite abrir tirando de la maneta con un recorrido normal, ni corto ni largo, yo cuando desmonté para poner la cerradura del lado del pasajero, la quité y la puse 2 veces xq la primera vez la puse corta, así que la quité y la moví, eso te das cuenta en el momento poniendo y comprobando.
Gracias.
Yo diría que el recorrido es el normal, eso sí iyendo muchísimo mas duro de lo normal.
Intentaré desmontarlo, ya estoy mirando manuales de elevalunas y parece fácil incluso para mi, retocarlo es díficil?
NotaPublicado: 13 Jun 2014, 02:54
por parko
A mi me pasa lo mismo en la puerta del conductor, y para cerrarla hay que darle un empujón un poco mas fuerte de lo normal.
NotaPublicado: 06 Ago 2014, 16:59
por piker10
lo has resuelto mhfran? si eso me podrias decir que has echo?
NotaPublicado: 06 Ago 2014, 18:42
por MHFRAN
piker10 escribió:lo has resuelto mhfran? si eso me podrias decir que has echo?
Nada compañero.. no sé si me tocará comprarlas nuevas para dejarlo perfecto.
ó quizá es la cerradura
