Manguitos de silicona
Seguidores: BhEaN, MIguelon_19, victorvOrtiz
Notapor Miiguetdi el 10 Jun 2014, 14:38
hola a todos voy a cambiarle los manguitos de vacio y los del diesel del vano motor y me gustaría unos de silicona en rojo ya que los que le puse se rajan cada poco tiempo alguien me puede decir medidas de los diámetros y cuanto necesito y en ebay alguna marca en especial que comprar gracias de antemano
Miiguetdi
Agradecido: 30 veces
Re: Manguitos de silicona
Notapor Miiguetdi el 10 Jun 2014, 19:41
Miiguetdi
Notapor toledoman el 10 Jun 2014, 21:53
Si son como estos :si: te dejo lo que te hace falta ;) 3 metros de 3 mm, y en 2 metros de 5 mm
toledoman
Agradecido: 182 veces
Notapor Miiguetdi el 11 Jun 2014, 10:05
muchas gracias
Miiguetdi
Notapor toledoman el 11 Jun 2014, 18:54
De nada compi ;)
toledoman
Notapor sinergesis el 11 Jun 2014, 20:43
Por que de silicona y no de otro marerial?
Hay algun motivo ademas de los colorines?
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor toledoman el 11 Jun 2014, 21:35
Creo que estos de silicona aguantan mas (que los de origen) los cambios de temperatura etc... Y también no queda mal en rojo, azul etc... cambia de verlos todos en negro ;)
toledoman
Notapor Miiguetdi el 11 Jun 2014, 21:56
los que tengo ahora de silicona se me rajan cada 2x3 y estos aparte que le dan mejor estética e visto que muchos los tienen montados asin que malos no serán
Miiguetdi
Notapor cordo el 14 Jun 2014, 15:26
En venair puedes mirar que hay de todos los tamaños y creo ke mas baratos y no esperas tanto!! Saludos
Dominando al León SPORT TDI 110CV
cordo
Notapor toledoman el 14 Jun 2014, 18:15
Miiguetdi escribió:los que tengo ahora de silicona se me rajan cada 2x3 y estos aparte que le dan mejor estética e visto que muchos los tienen montados asin que malos no serán
No son malos, yo lo llevo casi un año y sin problemas ;)
toledoman
Notapor alex_sl el 14 Jun 2014, 19:23
Hola Migue, yo los pedí ayer en esta web,
Los de 3mm, http://www.autosiliconehoses.com/3mm-id-silicone-vacuum-hose-1-metre-length-choose-your-colour.html
Y de 5mm, http://www.autosiliconehoses.com/5mm-id-silicone-vacuum-hose-1-metre-length-choose-your-colour.html
, por los metros y medidas es lo que te ha dicho toledoman, lo único que yo me pedí un metro más de cada uno para tenerlo de respuesto, de todas formas sobra un poco con los 5 metros.
alex_sl
Notapor BhEaN el 14 Jun 2014, 22:34
Miiguetdi escribió:hola a todos voy a cambiarle los manguitos de vacio y los del diesel del vano motor y me gustaría unos de silicona en rojo ya que los que le puse se rajan cada poco tiempo alguien me puede decir medidas de los diámetros y cuanto necesito y en ebay alguna marca en especial que comprar gracias de antemano
Para los de vacio no hay problema en poner los que te han recomendado, yo tambien te lo aconsejo.... pero mucho cuidado con usar esos mismos para el gasoil, que no tiene NADA que ver con el vacio...
Tanto el gasoil como el aceite debe circular por manguitos de un material ESPECIAL (tipo nitrilo o similar) resistente a altas temperaturas (el gasoil alcanza temperaturas que no imaginaríais, jejeje), aparte de que los propios aditivos que llevan ambos podrían (con el tiempo) llegar a comerse los manguitos y provocar fugas...
Yo ni loco metería esos manguitos de silicona tambien para el gasoil, jejee
Agradecido: 1580 veces
Notapor toledoman el 15 Jun 2014, 00:58
Buenas, yo los del gas-oil puse los que dice @BhEaN :si: de nitrilo en esa misma pagina los venden ;)
toledoman
Notapor yoker poker el 15 Jun 2014, 13:17
esas mismas medidas valen para el 1.9 150cv?
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor toledoman el 15 Jun 2014, 13:33
yoker poker escribió:esas mismas medidas valen para el 1.9 150cv?
Si no creo recordar mal, si que te valen esas medidas :ok:
toledoman
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, leoncete46 y 33 invitados
