Leon tdi 150 no enciende [solucionado]
Notapor MHFRAN el 16 Jun 2014, 22:08
Hola a tod@s, gracias por leerme. Ayer el coche iba perfectamente pero hoy al intentar encenderlo no arrancaba, la bateria es nueva. Intento encenderlo y "tatatatatatataa" :mosqueao: pero parece que no le llega gasoil, que puede ser?
1. La bomba parece funcionar, hace ruido al poner el contacto (en el filtro de gasoil llega gasolina)
2. La bomba tandem no parece estar mal, no gotea nada hacia afuera.
3. Se le ha pasado el vagcom pero no tenia ningun fallo EXCEPTO despues de apretarle mucho en dos intentos y salia "sensor de revoluciones" y algo del "fallo intermitentes" o parecido. Se han borrado los fallos, no han vuelto a aparecer pero tampoco arranca.
4. Los fusibles estan bien, tampoco tengo cortacorrientes ni nada añadido
Desde que compré el coche hace 6 meses en frío me salía algo de humillo blanco y me "botaba" un pelín, no sé si podrá ser de lo mismo...
Última edición por MHFRAN el 16 Jun 2014, 22:25, editado 1 vez en total
"Un coche es como una pareja, solamente que si lo cambias por otro no se queda con la mitad de tu dinero"
MHFRAN
Agradecido: 20 veces
Re: Leon tdi 150 no enciende
Notapor Alanitu el 16 Jun 2014, 22:20
MHFRAN escribió:Hola a tod@s, gracias por leerme. Ayer el coche iba perfectamente pero hoy al intentar encenderlo no arrancaba, la bateria es nueva. Intento encenderlo y "tatatatatatataa" :mosqueao: pero parece que no le llega gasoil, que puede ser?
Comprueba el fusible número 29.
Y si tienes algún corta puesto, tambien
Alanitu
Agradecido: 223 veces
Notapor victorarl el 16 Jun 2014, 22:22
mira xsi acaso los fusibles,hay un par de ellos que si se funden el coche no arranca,revisalos
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor MHFRAN el 16 Jun 2014, 22:24
Gracias a todos, he mirado todos los fusibles y estaban todos bien
No tengo cortacorrientes
MHFRAN
Notapor Alanitu el 16 Jun 2014, 23:50
MHFRAN escribió:Gracias a todos, he mirado todos los fusibles y estaban todos bien
No sería el primero que parece estar bien y al final no, o el fusible o el portafusible.
Alanitu
Notapor MHFRAN el 16 Jun 2014, 23:56
Como puedo saber si es el portafusibles? Con el primero a cual te refieres? Sabeis si puede ser el relé 109?
MHFRAN
Notapor Alanitu el 16 Jun 2014, 23:58
Claro ke puede serlo, pero yo soy más de empezar por lo barato, y en este caso me funciono, una de las patillas del fusible hacia mal contacto, estaba como negra, la limpie con un destornillador finito y hasta hoy
Alanitu
Notapor MHFRAN el 17 Jun 2014, 00:17
Gracias probaré entonces pero he mirado todas las patillas y fusibles y parecía estar todo perfectamente, no creo que sea de ahí para mi desgracia. Mañana pruebo y si no es de eso, pruebo cambiando el rele? O me recomiendas otra cosa? Gracias
MHFRAN
Notapor Alanitu el 17 Jun 2014, 00:19
Era mi segundo paso
Alanitu
Notapor MHFRAN el 17 Jun 2014, 00:26
Era mi segundo paso
Vale de acuerdo, perfecto. Espero no llegar a un tercer paso almenos jajaja, volvere a probar todos los fusibles y si no pues el relé, es dificil de cambiar? Esta en el bajovolante no?
MHFRAN
Notapor pallares el 17 Jun 2014, 01:14
Si fuese el relé 109 no habrias entrado con el Vag Com.
pallares
Agradecido: 9 veces
Notapor MHFRAN el 17 Jun 2014, 12:56
pallares escribió:Si fuese el relé 109 no habrias entrado con el Vag Com.
Y eso porque? No he leido nada al respecto.
Los fusibles no son, revisados uno por uno y mañana me dan el relé en la Seat, por probar no pierdo nada
MHFRAN
Notapor pruiz el 17 Jun 2014, 13:18
Mira si la mariposa de pare se te a quedado cogida y esta cerrada
pruiz
Notapor MHFRAN el 17 Jun 2014, 13:38
pruiz escribió:Mira si la mariposa de pare se te a quedado cogida y esta cerrada
Gracias, voy al coche como un desesperao
MHFRAN
Notapor ArkikomTdi el 17 Jun 2014, 13:44
vamos por orden de cosas a mirar:
sistema alimentacion gasoil
bomba del deposito, que suene es buen sintoma pero tiene que dar 0,5 bar------comprobar.
fusibles comprobar e incluso cambiar el 29, pero si este falla no hace ni amago y prende la luz del motor.
bomba tandem, mas de lo mismo si no eleva la presion del gasoil a 1.5 bares en el arranque es como si me rasco.....
cableado de los inyectores, si dan fallo aparece misfire cilindro nose cual.
comprobar filtro gasoil.
Distribucion:
correcto calado, si todos los sensores estan bien un mal calado o un diente pasado o destensada la correa, arroja error de señal de posicion camshaft o cigueñal.
admision de aire, comprobar que no hay atascos.
poco mas se me ocurre...... pero si no es fallo mecanico electronico y no arroja errores de inyeccion (no esta encendida la luz de los calentadores parpadeando por ejemplo, meter cable a la bateria, comprobar fusibles sobre la bateria y comprobar el rele 109
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 21 invitados
