problemas en la frenada
Notapor mikelofr el 21 Jun 2014, 18:03
Bue as companeros!
Llevo un tiempo que el coche no me.frenaba bien,sobre todo a velocidades muy altas o despues de un par de frenadas fuertes,se queda el pedal duro y apenas frena.
Otro sintoma que tenia era ke poniendo el coche en cuesta aparcado,luego antes de arrancarlo pisaba el freno y no.sostenia el coche,el.pedal superduro y a darle al freno de mano poruq el coche subia o bajaba.
Bueno,pues el otro dia le cambie disvos y pastillas delanteras.El caso es que estaba haciendo pruebas de frenada porke me chirriaban los frenos y para desgastar y tal,y el coche apenas frenaba. en.una de esas en una frenada fuerte,osea a tope,oigo un clak,se me hunde el pedal y me kedo sin.frenos!!!!menos mal ke estaba en.una recta sin nadie....uno de los latiguillos metalicos,el del lado izkierdo,pinchado,echando todo el likido.
Puede ser que tuviera aire el circuito?le tendre ke poner los latiguillos de serie y purgar,a ver si es eso,pero no se...ke haya roto un latiguillo me parece extraño...no se si tiene algo ke ver.
Saludos y gracias!
despiece Seat Leon FR 2003,van kedando menos cosas!!!
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=4&t=82057
mikelofr
Agradecido: 27 veces
Re: problemas en la frenada
Notapor yoker poker el 21 Jun 2014, 18:13
algo asi me paso ami al cambiar y purgar la primera vez todo el sistema,tienes que asegurarte ,aunque tires mucho liquido al purgar que no salga aire,seguro que a rajado porque tenia un poco de aire,esto es siempre tarea de dos personas(purgar frenos)
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor ORUKIDOLLI el 21 Jun 2014, 19:30
Espero que no tengas el cilindro maestro (o como se llame) jodido por que a la furgo del curro se le rompio hace poco y no mola nada quedarse sin frenos cuesta abajo :mad: :mad:
ORUKIDOLLI
Ubicación: 4 pisos y una entreplanta bajo el suelo como llueva...
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 126 veces
Notapor Gurin el 21 Jun 2014, 22:34
Puede ser por problemas de vacío ( algún tubo o la propia tándem) o lo más normal que se haya jodido el servofreno.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor mikelofr el 22 Jun 2014, 01:27
Probaré primero lo de cambiar latiguillos y volver a purgar,y ya os contaré persiste el problema de que no frena en determinadas ocasiones.
Buena escapada que petara en un lugar totalmente solitario,también es verdad que le estaba frenando a muerte...y el coche no frenaba como debiera....
A ver si lo soluciono.
Saludos y mil gracias.
mikelofr
Notapor rovertovilla el 22 Jun 2014, 03:51
Tubo rajado que va al servofreno o el propio servofreno, provoca todos los síntomas que comentas.
rovertovilla
Notapor polifr4 el 22 Jun 2014, 12:45
rovertovilla escribió:Tubo rajado que va al servofreno o el propio servofreno, provoca todos los síntomas que comentas.
+ 1
polifr4
Notapor sinergesis el 23 Jun 2014, 11:14
+ 1
+1 yo tenia una rajita muy leve y tenia los mismos sintomas que tu, pero suaves.
Y si no el vacio de la tandem, cambiar las juntas no tiene mayor misterio. Si te hace falta una mano avisa.
sinergesis
Agradecido: 18 veces
Notapor albertomanises el 03 Jul 2015, 09:55
A mi me ha a pasado hoy y era el manguito de la bomba de vacio q va al servo
albertomanises
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Semrush y 16 invitados
