problema al cambiar la correa de distribucion [solucionado]
Notapor victorarl el 22 Jun 2014, 19:11
bueno chicos esta mañana me eh liado a cambiar la distribucion al tole,siguiendo el manual de arkikom el cual esta de lujo :ok: ,el problema llega cuando voy a quitar la polea del cigueñal y veo que los tornillos allen estan pasados completamente redondos :enfurecido: mi duda es, como los quito? eh pensado en esos extractores que se ponen en el taladro,funcionara en estos tornillos al estar tan duros?algun otro metodo?por culpa de esto no puedo seguir,por supuesto ya compre 4 tornillos nuevos hexagonales.
Por otro lado mi tensor y el que me viene nuevo en el kit DAYCO no es como el que tiene arkikom sera el antiguo y antes de seguir quisiera saber como se instala este,gracias chavales,aver si sabeis algo al respecto por que despues de haber desmontado depositos ,tubos y demas lo eh tenido que montar todo de nuevo :zoquete: :zoquete:
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Re: problema al cambiar la correa de distribucion
Notapor victorarl el 23 Jun 2014, 17:37
Alguna idea por ahí? Mi rodillo tensor es el que se tensa mediante el brazo hidraulico
victorarl
Notapor leongris el 24 Jun 2014, 12:44
A mi eso me paso en 1 y me cague en todo , al final con una radial chiquititA con micho cuidao le iba comiendo la cabeza y con un cincel saltando los trozos ak final salio la polea y saque el tornillo remplandolo fue mi distribucion segunda y la tercera qye viene seguro aue ya me salen bien porque el de la primera dejo ese tornillo tocaete, aun asi ten cuidao con la distribucion aue es cosa seria
seat toledo 1.9tdi asv:340.000km y subiendo :)
leongris
Agradecido: 48 veces
Notapor victorarl el 24 Jun 2014, 13:40
Voy a pillar un extractor de esos en espiral que primero taladras para meterle, en cuanto la distri la tengo clara el tema d calarla y demas , aparte q x lo menos tiene las marcas d tippex x lo menos en la polea d levas , imajino q la dl cigüeñal lo estara iwal, la duda es l tensor q es el se tensa cn el amortiguador
victorarl
Notapor pruiz el 24 Jun 2014, 14:14
porq no pruebas antes con un destornillador de impacto
pruiz
Notapor adri_20vt el 24 Jun 2014, 14:22
con una radial o mismo con un destornillador hazle una cabeza y con el destorgolpe los sacaras sin mayor problema.
adri_20vt
Agradecido: 99 veces
Notapor victorarl el 26 Jun 2014, 21:53
bueno problema de tornillos solucionado.
primero eh intentado sacarlos con el metodo que mencionais de meter una de torx un poco mas grande pero era tal el desgaste ,que si, apretaba un poco pero se soltaba,asique me compre 2 extractores por 5 pavos en bricor de estos en espiral y como la seda,un pequeño taladro un golpecito al extractor y an girado solitos
victorarl
Notapor victorarl el 27 Jun 2014, 00:41
otra cosa cosa que me a mosqueado es que queria bloquear las ruedas metiendo 1 marcha y no se bloquean con ninguna,cuando lo normal esq bloqueen no?
victorarl
Notapor victorarl el 28 Jun 2014, 13:41
bueno mi 1º cambio de distribucion a sido un exito jej,gracias al tuto de arkikom coser y cantar,el angle sincro 0,0 con leve oscilacion(tango el bimasa choff)el piñon del cigueñal esta ok,y en el consumo al relenti es de 0,6l y lo mejor de todo el paston que me eh ahorrado con esto y con varias cosas que gracias a la existencia de este gran club que es el CLUBSEATLEON,gracias gente y a seguir dando gerra
victorarl
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot] y 24 invitados
