cambio Electroventilador grande
13 mensajes
- Vistas: 1.948
hola amigos,un amigo tiene un seat león mk1 1.9 tdi 90cv y tiene el electroventilador grande roto,le piden una pasta por cambiarlo,pero curiosamente un tio delante nuestro cambio el suyo en un periquete,es difícil cambiarlo?podriais decirme que pasos hay que hacer para cambiarlo?ya que no veo ningún manual,un saludo y muchs gracias....
Paranohia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
Re: cambio Electroventilador grande
En principio es quitar los 3 tornillos exteriores... y soltar el conector. Nada más.
Creo que por abajo sale bien.
JCC - Leoner@ mayor del reino
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 133 veces
solo hay que quitar tres tornillos y el conector y ya esta??no hace falta sacar todo lo de la foto esa?
Tres tornillos y fuera, un poco de maña para salvar los tubos que te encuentras por el camino y ya esta. Media hora con ganas
Alanitu - Gurú de los leones
- Agradecido: 223 veces
Alanitu escribió:Tres tornillos y fuera, un poco de maña para salvar los tubos que te encuentras por el camino y ya esta. Media hora con ganas
que cosas hay que desmontar?plasticos etc.................un saludo
Paranohia escribió:Alanitu escribió:Tres tornillos y fuera, un poco de maña para salvar los tubos que te encuentras por el camino y ya esta. Media hora con ganas
No me has entendido
Sale sin desmontar nada, pero tienes ke ir sacándolo poco a poco, esquivando tubos.
Otra cosa, los tres tornillos, creo recordar que son tórax de 35 o así, mejor con la carraca, el destornillador no entra
Alanitu escribió:Paranohia escribió:Alanitu escribió:Tres tornillos y fuera, un poco de maña para salvar los tubos que te encuentras por el camino y ya esta. Media hora con ganas
No me has entendido
muchas gracias amigo,lo haremos este finde,solo una pregunta mas,lo sacastes hacia arriba o por debajo del motor,es para ir a lo seguro,un saludo
Paranohia escribió:Alanitu escribió:Paranohia escribió:Alanitu escribió:Tres tornillos y fuera, un poco de maña para salvar los tubos que te encuentras por el camino y ya esta. Media hora con ganas
No me has entendido
Por arriba
ya puestos y para no abrir otro post.....donde estan las famosas resistencias que se joden y hace que solo salte la 2º velocidad?? en algun lado de la foto o dentro de los motores?
- Agradecido: 400 veces
cordobitax escribió:ya puestos y para no abrir otro post.....donde estan las famosas resistencias que se joden y hace que solo salte la 2º velocidad?? en algun lado de la foto o dentro de los motores?
van dentro de los motores.
elrey - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 170 veces
Paranohia escribió:solo hay que quitar tres tornillos y el conector y ya esta??no hace falta sacar todo lo de la foto esa?
No hombre no... sólo quitar los 3 tornillos del electro afectado. La foto te la puse para que veas como van anclados.
Fijate bien como va el cable en la foto. Que a mi me costó más desconectar y sacar el cable que sacar el ventilador propiamente
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
elrey escribió:cordobitax escribió:ya puestos y para no abrir otro post.....donde estan las famosas resistencias que se joden y hace que solo salte la 2º velocidad?? en algun lado de la foto o dentro de los motores?
muchas gracias tio!
13 mensajes
no me funciona el electroventilador Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: veintevalvulas Respuestas: 7 |
Electroventilador. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alvaromp Respuestas: 0 |
Velocidad 1 del electroventilador no funciona en frio Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: alopeza670 Respuestas: 0 |
electroventilador no para y aire acondicionado no enfría Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: luke_skywalker Respuestas: 9 |
Electroventilador se enciende sin arrancar Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Xdye88 Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent, Google [Bot] y 46 invitados
