La nº 18.
Cuando cambiar amortiguadores
Re: Cuando cambiar amortiguadores
willytdi escribió:La nº 18.
Me imaginava se suele resecar la goma y se incha no. A por cierto muchas gracias.
iker_Leon_90tdi - Asidu@ en la selva
lleva la pieza de abajo que es un rodamiento muy plano,viene en el pack cuando lo compras,y yo literalmente me quede con ls bolas del rodamiento en la mano.con el coche al aire la copela bajaba del todo y moviendo el amortiguador no quedaba sujeto al chasis,bailaba.curiosamente no me comia mal las ruedas
cambiadas con 180 mil km pero no se decir desde cuando podian estar asi.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S
bienbenido cooper S
DIGARU - Leoner@ habitual
- Agradecido: 24 veces
DIGARU escribió::cafe: lleva la pieza de abajo que es un rodamiento muy plano,viene en el pack cuando lo compras,y yo literalmente me quede con ls bolas del rodamiento en la mano.con el coche al aire la copela bajaba del todo y moviendo el amortiguador no quedaba sujeto al chasis,bailaba.curiosamente no me comia mal las ruedas
Lo raro es q cona rueda igual cin las copelas jodifas nor si cojo lo uniko q no se cual ponerle q amortiguacion.
Yo tambien tengo esa separación. El coche tiene 162.000 km y dudo que el dueño anterior le haya cambiado nada al coche. Que tengo que cambiar, copelas y amortiguadores?? Decir que el coche es como si fuera una barca en curvas y cuando llueve el coche se me va de atras de lo lindo, con ruedas nuevas.
barriero20 - Asidu@ en la selva
barriero20 escribió:Yo tambien tengo esa separación. El coche tiene 162.000 km y dudo que el dueño anterior le haya cambiado nada al coche. Que tengo que cambiar, copelas y amortiguadores?? Decir que el coche es como si fuera una barca en curvas y cuando llueve el coche se me va de atras de lo lindo, con ruedas nuevas.
Pues por lo visto si amortiguadores y si suena a viejo pues copelas.
iker_Leon_90tdi escribió:barriero20 escribió:Yo tambien tengo esa separación. El coche tiene 162.000 km y dudo que el dueño anterior le haya cambiado nada al coche. Que tengo que cambiar, copelas y amortiguadores?? Decir que el coche es como si fuera una barca en curvas y cuando llueve el coche se me va de atras de lo lindo, con ruedas nuevas.
Me suena a cama vieja al amortiguador delantero izquiero, ademas si le apreto desde el capot tambien le suena.
Que me recomendais, que cambie los 4 amortiguadores?? Me ha dado el precio el del taller y los dos amortiguadores eibach me salen a 80 pavos ya montados, osea los 4 160
barriero20 escribió:iker_Leon_90tdi escribió:barriero20 escribió:Yo tambien tengo esa separación. El coche tiene 162.000 km y dudo que el dueño anterior le haya cambiado nada al coche. Que tengo que cambiar, copelas y amortiguadores?? Decir que el coche es como si fuera una barca en curvas y cuando llueve el coche se me va de atras de lo lindo, con ruedas nuevas.
Baratoss.
yo ahora mismo,150000km ,voy a cambiar los 4 amortiguadores ,sachs advantage denate y super touring detras,tiene muy buen precio,tambien pondre las copelas denlanteras y rodamientos febi,y las traseras tambien,creo que me sale por 250 todo,montandolo yo claro,tambien me hace lo mismo que a barriero,en lluvia se va de atras con ruedas nuevas
yoker poker - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
yoker poker escribió:yo ahora mismo,150000km ,voy a cambiar los 4 amortiguadores ,sachs advantage denate y super touring detras,tiene muy buen precio,tambien pondre las copelas denlanteras y rodamientos febi,y las traseras tambien,creo que me sale por 250 todo,montandolo yo claro,tambien me hace lo mismo que a barriero,en lluvia se va de atras con ruedas nuevas
Pues dime si cuando cambies amortiguacion te lo sigue haciendo por favor, por si me puedo ahorrar el cambiarlos
Así están los mios y en la SEAT me acaban de decir que es así, que es su posición normal
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
Es asi,los mios van identicos que los de Dcero
Salu2
Salu2
Hombre prevenido,vale por 2
- Agradecido: 114 veces
Y los míos... pero por ahí decían que al estar así es que estaban mal
barriero20 escribió:Y los míos... pero por ahí decían que al estar así es que estaban mal
Asi es por lo menos lo que dicen ami me suena a eso osea que va de la mano
Los mios no tienen ni 10.000km y van asi,antes de cambiarlos estaban igual asi que para nada eso significa que esten mal
Salu2
Salu2
¿Referencia amortiguadores de serie Seat leon FR 1M? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: turbonegro Respuestas: 10 |
Amortiguadores para Leon fr ST tdi 184??? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: samucalle Respuestas: 34 |
Leon 2 restyling - Cerrar las puertas cuando no hay bateria? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: e-nan0 Respuestas: 2 |
No arranca cuando quiere, fallo energía. Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Gonzete Respuestas: 0 |
Duda amortiguadores distintos león fr mk1 en cada eje Foro: Consultas legales y homologaciones Autor: Pablo13 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: ByteDance (Bytespider), reiner77 y 31 invitados
