Limp mode error 17965 Ayuda con los Logs
Seguidores: ivalcar
Notapor tofimas el 17 Jul 2014, 23:54
No sabía si este post iba en Vagcom o aquí... en fin...
Os pongo en situación, tengo un 1.9 TDI 110cv ASV del 2003 con 188.000 kms.
Gracias!
Última edición por tofimas el 20 Mar 2015, 11:40, editado 1 vez en total
Seat Leon 1M Sport 1.9 TDI 110
tofimas
Re: Limp mode error 17965 Ayuda con los Logs
Notapor tofimas el 18 Jul 2014, 00:39
Por cierto, tengo EGR anulada, por si fuera relevante.
Ninguna variación en el motor, todo de serie (cauda y N75 nunca cambiados) y sin repro.
tofimas
Notapor uni949 el 18 Jul 2014, 00:51
Sube el archivo .csv comprimido en un rar para que podamos ver el log original.
De primera mano, se ve que el turbo no regula bien, tienes una sobrepresión en el segundo log "hermosa" y por eso entra en limp mode.
Suponiendo que tienes el turbo limpio... Puede ser tema vacio, n75 mal, varilla del pulmón o el propio pulmón mal.
un saludo!
uni949
Agradecido: 96 veces
Notapor tofimas el 18 Jul 2014, 01:30
uni949 escribió:Sube el archivo .csv comprimido en un rar para que podamos ver el log original.
un saludo!
Gracias @ni949
Adjunto RAR
tofimas
Notapor tofimas el 19 Jul 2014, 21:24
Algún entendido??? :rezar:
tofimas
Notapor uni949 el 19 Jul 2014, 22:00
tofimas escribió:Algún entendido??? :rezar:
Yo ahora estoy sin pc, estoy de vacaciones.
en cuanto pueda verlo te digo algo.
uni949
Notapor feal el 19 Jul 2014, 22:39
En el primer log intenta corregir (después del primer pico) pero una vez que corrige se vuelve a ir de presión y ya no corrige mas hasta que entra en bajón debido a ese exceso de tiempo en sobrepesion. En el segundo ya ni siquiera corrige y lo mismo al final acaba entrando en limp mode. Lo que tienes que hacer antes de volver a limpiar turbo es mirar lo que te dice uni949
-comprobar tubos de vacío (de paso mirar si tienes por lo menos vacio) desconectando por ejemplo el de la egr este no tiene continuamente vacío, pero con el coche a ralentí nada mas encender lo desconectas y le pones la lengua a ver si chupa. No es el método mas preciso pero... a falta de vacuometro.
-para comprobar el pulmón desconectas el tubo de vacio que sale de la n75 y chupas, vas a notar que la varilla del turbo se mueve llegara el momento en que no vas a ser capaz de chupar mas. Si se aguanta el vacio tienes el pulmón y el manguito bien.
-intercambiar las electrovalvulas la n75 por la n18
y creo que nada mas. Si con eso no solucionas puede ser fallo del sensor de presión el MAP (raro) o carbonilla en la geometría. Pero primero lo fácil y lo mas barato.
Última edición por feal el 19 Jul 2014, 23:06, editado 2 veces en total
feal
Agradecido: 39 veces
Notapor McLarenF1 el 19 Jul 2014, 23:04
uffff la verdad que tiene pinta de turbo sucio, la geometria tira al 94% y no baja la presion, empieza por como te han dicho los compañeros por tubos de vacio e intercambiar la n75 por la n18, si no se soluciona tendras que pensar en volver a limpiar el turbo
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor tofimas el 20 Jul 2014, 09:03
Gracias señores!!! :reverencia:
Enseguida me pongo a comprobar, sois unos cracks! :ok:
tofimas
Notapor tofimas el 19 Nov 2014, 10:34
Adjunto un par de logs más que le hice ayer.
Es un Leon 1M 1.9 TDI 110 CV, todo de serie, sin repro, con 192.000 kms, EGR anulada, adminsión limpia.
Gracias!!!!! :ok:
Última edición por tofimas el 20 Mar 2015, 11:41, editado 1 vez en total
tofimas
Notapor tofimas el 19 Nov 2014, 10:45
@dani injeccion
Usando el buscador veo que tu controlas de interpretar gráficas, no? A ver si tienes un momento y miras las mías...
Gracias de antemano!
tofimas
Notapor McLarenF1 el 19 Nov 2014, 10:54
pon la tabla de datos tambien, pero puede ser que si te han limpiado la geometria y no han comprobado si los alaves estaban deformados venga por hay el problema, yo cuando limpio un turbo de estos SIEMPRE rebajo 1 o 2 decimas de mm los alaves para que no ocurra esto tras la limpieza, ya que se suelen deformar de forzarse de tirar tanto el pulmon cuando estan sucios
McLarenF1
Notapor tofimas el 19 Nov 2014, 10:56
McLarenF1 escribió:pon la tabla de datos tambien, pero puede ser que si te han limpiado la geometria y no han comprobado si los alaves estaban deformados venga por hay el problema, yo cuando limpio un turbo de estos SIEMPRE rebajo 1 o 2 decimas de mm los alaves para que no ocurra esto tras la limpieza, ya que se suelen deformar de forzarse de tirar tanto el pulmon cuando estan sucios
Gracias @mclarenf1
En mi post he adjuntado tambien los Excel con las tablas.
Tú limpias turbos?!
tofimas
Notapor McLarenF1 el 19 Nov 2014, 11:03
no puedo verlos mi excel es del 2003 y no lee los xlsx solo los xls,yo los he limpiado en los de mi familia tanto en el leon 90 de mi hermano como el picasso 1.6hdi del viejo y siempre les he hecho eso y ningun problema, la primera vez que limpie el de mi hermano me paso como a ti un tiempo bien y nada mas cogio algo de mierda otra vez el codigo averia y limp mode volvi a desmontar hizo eso y se ha pegado bien 5 años que como mi hermano es huevon otra vez le esta empezando jejejejeje
McLarenF1
Notapor tofimas el 19 Nov 2014, 11:22
McLarenF1 escribió:no puedo verlos mi excel es del 2003 y no lee los xlsx solo los xls,yo los he limpiado en los de mi familia tanto en el leon 90 de mi hermano como el picasso 1.6hdi del viejo y siempre les he hecho eso y ningun problema, la primera vez que limpie el de mi hermano me paso como a ti un tiempo bien y nada mas cogio algo de mierda otra vez el codigo averia y limp mode volvi a desmontar hizo eso y se ha pegado bien 5 años que como mi hermano es huevon otra vez le esta empezando jejejejeje
Ahí van en .XLS
tofimas
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 7 invitados
