Tirones en bajas ¿¿fusible numero 37??
Notapor McLarenF1 el 20 Jul 2014, 13:36
Buenos tengo en manos un leon tdi asv del 2002,en bajas de vez en cuando da pequeños tironcitos, el caso es que tenia un problema que el cuadro estaba malo, quitabas el contacto y se ponia a pitar solo se quedaban tenue los testigos y el radio no funcionaba, el cuadro se sustituyo por otro y se quito el problema, el radio el problema era que no llegaba los 12v estubimos revisando y el fusible numero 37 de 10A no cojia bien, se cerraron las patillas de la caja fusibles y salio andando, justo desde entonces los tirones son mayores!! y si quitas el fusible 37 desaparecen, he estado mirando y este fusible me viene que es un fusible de contacto y alimenta frecuencia cuadro, radio, gps, e insturmentos... no entiendo el motivo entonces de los tirones causados por el fusible... alguien tiene alguna idea?? por que ahora mismo ando algo perdido
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Re: Tirones en bajas ¿¿fusible numero 37??
Notapor McLarenF1 el 20 Jul 2014, 14:27
McLarenF1 escribió:Buenos tengo en manos un leon tdi asv del 2002,en bajas de vez en cuando da pequeños tironcitos, el caso es que tenia un problema que el cuadro estaba malo, quitabas el contacto y se ponia a pitar solo se quedaban tenue los testigos y el radio no funcionaba, el cuadro se sustituyo por otro y se quito el problema, el radio el problema era que no llegaba los 12v estubimos revisando y el fusible numero 37 de 10A no cojia bien, se cerraron las patillas de la caja fusibles y salio andando, justo desde entonces los tirones son mayores!! y si quitas el fusible 37 desaparecen, he estado mirando y este fusible me viene que es un fusible de contacto y alimenta frecuencia cuadro, radio, gps, e insturmentos... no entiendo el motivo entonces de los tirones causados por el fusible... alguien tiene alguna idea?? por que ahora mismo ando algo perdido
el coche es el de @fradior
McLarenF1
Notapor BhEaN el 21 Jul 2014, 12:08
Ya tiene él mismo un post abierto preguntando por ese problema: viewtopic.php?f=2&t=104780&p=1708019#p1708019
PD: Cierro entonces por ésta duplicado :ok:
Agradecido: 1583 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 40 invitados
