problemas de tirones
Seguidores: elCalvo, BhEaN
Notapor fradior el 20 Jul 2014, 13:46
hola.
os comento mi problema, resulta q el fusible nº 37 si esta puesto el coche da tirones a bajas revoluciones por ejemplo manteniendo las rmp a 1300 en segunda, ( lo hace sobre todo en 1,2 y 3, es donde mas se nots) si acelero se quita de golpe, pero si bajo y lo mantego me los da de nuevo, si quito el fusible no lo hace, pero me quedo sin radio, qu puede ser? que alimenta ese fusible? :ayuda:
gracias.
fradior
Re: problemas de tirones
Notapor elCalvo el 20 Jul 2014, 15:53
El Parrot :lol: :lol: :lol:
elCalvo
Agradecido: 204 veces
Notapor BhEaN el 21 Jul 2014, 12:07
Aunque suene a coña, lo que te ha dicho el compañero elCalvo no es ninguna tontería...
He visto muchos casos de tirones y funcionamientos extraños causados por Parrots... (concretamente por el cable MUTE para silenciar la radio cuando entra una llamada).
Por casualidad no llevarás uno instalado, no?
Agradecido: 1583 veces
Notapor elCalvo el 21 Jul 2014, 13:18
Menos mal que alguien me ha echado un capote porque el compañero pensaría que estoy bobo o algo parecido :wink:
Al parecer hay dispositivos Bluetooth que interfieren con los que el propio vehículo lleva.
En mi caso sólo ocurre al estar realizando una llamada e ir a bajas revoluciones. En cuanto la llamada finaliza, se acaban los tirones.
También sucede que el autocierre de puertas no funciona a ninguna velocidad hasta que finaliza la llamada.
elCalvo
Notapor fradior el 21 Jul 2014, 15:40
hola.
gracias por vuestras respuestas.
no llevo parrot instalado, de todas formas cual es el cable del mute q va a la radio?
gracias.
fradior
Notapor McLarenF1 el 21 Jul 2014, 17:52
el radio no es de serie y no guarda las memorias puede venir por hay el problema al tener el cable de memoria mal colocado?
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor BhEaN el 21 Jul 2014, 18:07
McLarenF1 escribió:el radio no es de serie y no guarda las memorias puede venir por hay el problema al tener el cable de memoria mal colocado?
Si no guardar las memorias es que está mal conectado el cable amarillo-rojo... es un tema muy hablado, échale un ojo y probar a ver...
Lo que está claro es que si con el fusible de la radio quitado el problema se resuelve, por ahí tienen que andar los tiros, jejeje
Notapor McLarenF1 el 21 Jul 2014, 19:41
si ma enviado las fotos por wassap y efectivamente tiene el rojo y amarillo ambos al positivo de contacto, le dicho como conectarlo y a ver si se resuelve el problema cuando lo conecte bien
McLarenF1
Notapor McLarenF1 el 21 Jul 2014, 21:07
Bueno pues en el fusible 42 de 15A tenemos los 12.5v pero en el cable rojo y blanco que es el que supuestamente viene de ese fusible 0v
McLarenF1
Notapor fradior el 21 Jul 2014, 21:10
como dice mclarenf1 lo tengo conectado asi y no da tirones ahora, comprobando el cable rojo y blanco veo q no da corriente, al fusible si le llega, el problema deve estar en ese cable q va desde la radio hasta la caja de fusibles, en cuanto pueda desmonto y reviso la linea.
gracias.
fradior
Notapor joseett el 13 Oct 2014, 14:08
Me robaron el coche hace 1 semana y me quitaron ma radio y demás cosas....he comprado una radio nueva sony y me pasa igual en 2 sobre todo me d tirones tengo q desembragar le to y ir acelerando para q no pase....esto es rarisimo tengo todo bien conectado le guarda la memoria y todo.....como puedo solucionarlo?
joseett
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 25 invitados
