Conectar luces de dia
Seguidores: BhEaN
Notapor toledoman el 27 Jul 2014, 18:37
Buenas, quisiera saber donde conectar luces de dia y como para que se enciendan al arrancar el coche :si:
toledoman
Agradecido: 182 veces
Re: Conectar luces de dia
Notapor BhEaN el 28 Jul 2014, 11:25
Supongo que te refieres a conectar un par de "plafones" de luz diurna o algo así en el frente del coche, y que se enciendan automáticamente al arrancar, no?
Si es así (y al margen de la legalidad, porqué poner un par de plafones de luz diurna "extras" al coche sin que los traiga de serie o formen parte del faro original está prohibido), lo que podrías hacer es conectarlos a un positivo bajo llave, de forma que se encenderán solos en cuanto pongas el contacto.
No es sencillo conectar algo SOLO cuando el motor arranque, y la mayoría depende además de la motorización del coche... así que lo más sencillo es eso, aunque yo no lo haría, porque al arrancar sería como arrancar con las luces puestas (lo cual no es bueno sobre todo para las luces, que con el pico de tensión al arrancar se fundirán enseguida)
Agradecido: 1581 veces
Notapor cordobitax el 28 Jul 2014, 19:32
yo el problema que veo es que cuando pongas las de cruce se deverian de apagar y eso ya es complicado y lo malo de arrancar con las luces puestas es que la bateria se fuerza mas,no es que se valla a romper pero cuanto menos cosas tengas puestas al arrancar el coche mejor,mas facil sera arrancarlo cuando la bateria este en las ultimas como pisar el pedal del embrague que ayuda bastante.
Notapor Gurin el 28 Jul 2014, 19:47
Pisar el embrague al arrancar se debe hacer siempre.
Yo las pondría al poner el contacto como te han dicho, y si quieres que se apaguen o disminuyan de intensidad, al encender las de cruce con un relé y una resistencia lo haces.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor toledoman el 28 Jul 2014, 20:14
Muchas gracias por las respuestas a los 3 :reverencia: ;) @BhEaN si que se enciendan cuando arranque el coche pero solo se enciendan las 2 tiras de leds. Eso tan apenas consume nada no al ser leds?
@cordobitax llevo conduciendo 29 años y siempre cuando arranco el coche piso el embrague ;) eso es para al arrancar no mueva la caja de cambios :si: y asi no fuerza tanto ni el arranque ni la batería.
@Gurin lo del rele y una resistencia, me podrias decir que tipo las dos cosas. Y si no es mucho pedir un dibujillo (schema) de como conectar todo ;)
toledoman
Notapor tpmtron el 28 Jul 2014, 20:19
Asi lo llevo yo
tpmtron
Notapor toledoman el 28 Jul 2014, 20:24
Gracias @tpmtron ;) pero tu lo llevas que se enciendan con las luces de posición no?
toledoman
Notapor tpmtron el 28 Jul 2014, 20:25
Que se apage cuando pongo las de cruce
tpmtron
Notapor toledoman el 28 Jul 2014, 20:26
Vale :ok: entendido
toledoman
Notapor cordobitax el 29 Jul 2014, 02:46
ahí esta el tio! jejejeje
2 reles hacen falta solo pa eso?
Resuelto.
Notapor Hotton1.8t el 06 Sep 2014, 05:33
Resuelto.
Última edición por Hotton1.8t el 22 Dic 2017, 21:59, editado 1 vez en total
Hotton1.8t
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor toledoman el 06 Sep 2014, 11:39
Buenas @Hotton1.8t en que apartado del Vag-Com se hace? Tu tienes luces de dia puestas y conectadas como comentas? Gracias por contestar ;)
toledoman
Notapor BhEaN el 07 Sep 2014, 22:49
Hotton1.8t escribió:Supongo que saben que pueden activar eso con el Vagcom. Slds.
No se puede activar nada de eso con el VAGCOM, compañero... al menos en los Leones/Toledos 1M (en los modelos posteriores no lo se).
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, jxc33, Semrush y 27 invitados
