Conectar luces de dia
27 Jul 2014, 18:37
por toledoman
Buenas, quisiera saber donde conectar luces de dia y como para que se enciendan al arrancar el coche
Re: Conectar luces de dia
28 Jul 2014, 11:25
por BhEaN
Supongo que te refieres a conectar un par de "plafones" de luz diurna o algo así en el frente del coche, y que se enciendan automáticamente al arrancar, no?
Si es así (y al margen de la legalidad, porqué poner un par de plafones de luz diurna "extras" al coche sin que los traiga de serie o formen parte del faro original está prohibido), lo que podrías hacer es conectarlos a un positivo bajo llave, de forma que se encenderán solos en cuanto pongas el contacto.
No es sencillo conectar algo SOLO cuando el motor arranque, y la mayoría depende además de la motorización del coche... así que lo más sencillo es eso, aunque yo no lo haría, porque al arrancar sería como arrancar con las luces puestas (lo cual no es bueno sobre todo para las luces, que con el pico de tensión al arrancar se fundirán enseguida)
28 Jul 2014, 19:32
por cordobitax
yo el problema que veo es que cuando pongas las de cruce se deverian de apagar y eso ya es complicado y lo malo de arrancar con las luces puestas es que la bateria se fuerza mas,no es que se valla a romper pero cuanto menos cosas tengas puestas al arrancar el coche mejor,mas facil sera arrancarlo cuando la bateria este en las ultimas como pisar el pedal del embrague que ayuda bastante.
28 Jul 2014, 19:47
por Gurin
Pisar el embrague al arrancar se debe hacer siempre.
Yo las pondría al poner el contacto como te han dicho, y si quieres que se apaguen o disminuyan de intensidad, al encender las de cruce con un relé y una resistencia lo haces.
28 Jul 2014, 20:14
por toledoman
Muchas gracias por las respuestas a los 3
@BhEaN si que se enciendan cuando arranque el coche pero solo se enciendan las 2 tiras de leds. Eso tan apenas consume nada no al ser leds?
@cordobitax llevo conduciendo 29 años y siempre cuando arranco el coche piso el embrague
eso es para al arrancar no mueva la caja de cambios
y asi no fuerza tanto ni el arranque ni la batería.
@Gurin lo del rele y una resistencia, me podrias decir que tipo las dos cosas. Y si no es mucho pedir un dibujillo (schema) de como conectar todo
28 Jul 2014, 20:24
por toledoman
Gracias @tpmtron
pero tu lo llevas que se enciendan con las luces de posición no?
28 Jul 2014, 20:25
por tpmtron
Que se apage cuando pongo las de cruce
29 Jul 2014, 02:46
por cordobitax
toledoman escribió: @cordobitax llevo conduciendo 29 años y siempre cuando arranco el coche piso el embrague
ahí esta el tio! jejejeje
2 reles hacen falta solo pa eso?
06 Sep 2014, 11:39
por toledoman
Buenas
@Hotton1.8t en que apartado del Vag-Com se hace? Tu tienes luces de dia puestas y conectadas como comentas? Gracias por contestar
07 Sep 2014, 22:49
por BhEaN
Hotton1.8t escribió:Supongo que saben que pueden activar eso con el Vagcom. Slds.
No se puede activar nada de eso con el VAGCOM, compañero... al menos en los Leones/Toledos 1M (en los modelos posteriores no lo se).
