De momento no he solucionado nada. De hecho le he quitado la pila al mando y estoy abriendo el coche manualmente...
Me dicen que puede ser del emisor de la llave con lo que le he pedido a Nekora en cuanto me saldría la llave tipo espadín pero de momento eso queda aparcado porque... o bien no me la dan cortado o me quieren cobrar una salvajada para hacerme la copia... 35€ para hacerlo... al preguntarle porque me dice que es por si no la corta bien me tiene que cobrar otra llave y si le sale bien me cobra eso de todas todas... en fin...
Si alguien sabe donde se puede hacer la copia por un precio asequible por Santiago o alrededores, Coruña etc... pues agradecería que me lo dijeran...
Sincronizar mando a distancia
42 mensajes
• Página 2 de 3 • 1, 2, 3
Re: Sincronizar mando a distancia [solucionado]
Última edición por Mesh el 14 Abr 2015, 19:31, editado 2 veces en total
Mesh - Primeros Pasos
Si es el mando, en la seat 60€, casado y con pila nueva. Es caro, pero ya sabes, 2 años de garantía y seguramente mando para 10 años.
Compruebalo antes de meterte en fregaos con la confort.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 90 veces
Mesh, yo la llave que le compre a mejora lleve el espadín a tallar al al campo que esta en la salida de Coruña,cuando coges el desvío hacia Vilaboa y me lo hicieron en un par de minutos por 23€.
Galiza terra de rallys
moucho - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
mi llave se le solto un chip del interior y dejo de abrir como es normal la tendría que comprar entera?(perdon por la pregunta pero por no abrir otro post)
Miiguetdi - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 30 veces
como a quedado este tema ?
japan_mx6 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Bueno, pues al final quedó resuelto el tema y era el mando el que fallaba...
Un amigo mio tenia un mando de sobra y tuve suerte ya que era el de 434 Mhz y de los de espadín... fui a sincronizarlo al coche y a la primera!
El siguiente problema era buscar en donde tallarla. En el C.C Las Cancelas en Mister Minit querian €24 pero me dijo mi suegra que fuera a preguntar a Zoclos en Área Central porque puede que fuese mas barato y equilicuá... €12.50
Ya le he cambiado el transponder de la vieja.
Que contento estoy!!!
P.D Como hago para cambiar el titulo para decir que está resuelto?
Última edición por Mesh el 11 Mar 2015, 18:09, editado 1 vez en total
moucho escribió:Mesh, yo la llave que le compre a mejora lleve el espadín a tallar al al campo que esta en la salida de Coruña,cuando coges el desvío hacia Vilaboa y me lo hicieron en un par de minutos por 23€.
Gracias. Al final encontré un sitio aqui en Santiago.
Hola, a mi me pasa lo mismo que a casi todos con la llave. Me empezó a fallar el mado a distancia hasta que dejó de funcionar, ayer le cambié la pila y lo sincronicé como pone en el manual. Cuando lo hice ví que se encendió el led del mando y el led de la puerta pero aun asi el mando no abre. Le quité la pila y volví a repetir el proceso y esta vez ninguno de los leds se encendieron. Le pase el vag com y me da este fallo:
Entiendo que la confort no recibe señal del mando. Será que se estropeó el chip de la llave?.
La pila de origen me sigue dando los 3V en el polimetro, aunque pensé que estaba gastada ya que el coche tiene 11 años.
leonegro - Aun con la L
- Agradecido: 6 veces
Hola compañero
Buscando tu fallo esto es lo que e encontrado y e visto que ese lo tuve yo, pero yo tuve que cambiar la cerradura porque me falla
01358 - Interruptor de bloqueo interno interno: lado del conductor (E150): Señal impractable
Posibles causas
Cableado y / o conectores defectuosos
Soluciones posibles
Compruebe el cableado y / o los conectores
Comprobar los bloques de medición
Para sincronizar el mando, pones otra llave con el contacto dado y la que vayas a sincronizar en la cerradura, cierras el coche con la llave y seguidamente pulsas el boton de cerrar y despues el de abrir, luego quitas el contacto y pruebas el mando
Que mando es el que quieres casar, el de piruleta o de la llave retractil?
Posibles causas
Soluciones posibles
MIguelon_19 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 21 veces
Hola compañero
Posibles causas
Soluciones posibles
Posibles causas
Soluciones posibles
Gracias por tu respuesta MIguelon_19, la que quiero casar es la de piruleta. Revisaré el cableado no vaya a ser que haya algun cable dañado, que me parece raro. Hoy me lució una sola vez el led de la puerta al abrirla con la llave que quiero casar, asi que empiezo a dudar que no sea la llave y sea o bien algun cable o la cerradura de la puerta.
El led de la puerta a mi no seme encendia porque me fallaba la cerradura trasera derecha y alguna vez no se cerraba, entonces el led de la puerta no se encendia, comprueba bien que se te cierran todas las puertas
El led del mando te tendria que lucir siempre aunque este sincronizado o no lo este, prueba a limpiar los contactos de la placa que del tiempo puede coger suciedad
Vale, voy a probar eso q me dices y ya te comento mas tarde. Como comenté en otro mensaje, el led del mando me lució ayer al sincronizarlo, pero nada mas. A ti te fallaba la cerradura de la puerta trasera derecha o tenias algun fallo en la instalacion electrica de esa puerta?
Limpié la placa de lmando, que no estaba sucia la verdad, le ajusté los terminales que hacen contacto con la pila y el led del mando sigue sin lucir. El de la puerta luce al cerrar manualmente la puerta izquierda al girar la llave la primera vez, no cuando le das al centralizado, osea que está bien, fue un error mio de apreciación. Y las puertas cierran todas bien, así que........me decanto mas por el chip de la llave. De todas formas mañana compruebo la instalación eléctrica de la puerta del conductor.
leonegro escribió:Vale, voy a probar eso q me dices y ya te comento mas tarde. Como comenté en otro mensaje, el led del mando me lució ayer al sincronizarlo, pero nada mas. A ti te fallaba la cerradura de la puerta trasera derecha o tenias algun fallo en la instalacion electrica de esa puerta?
Era de la cerradura y la tuve que cambiar, era la parte electrica que me abria cuando queria a lo ultimo
42 mensajes
Llave no se sincroniza y desmontaje del mando. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: dmesanun Respuestas: 6 |
Mando luces no enciende antinieblas Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ArEsS Respuestas: 0 |
Se me ha desprogramado el mando Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Kucha Respuestas: 1 |
Cambiar pila al mando Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: zx16pilas Respuestas: 173 |
Ayuda!! Cierre centralizado,el mando abre pero no cierra Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sixsione Respuestas: 22 |
