Como conectar catodo o led
Notapor ptl el 08 Ago 2014, 13:30
Buenos dias;
He estado mirando y no he encontrado como podia conectar dos catodos ( 1 debajo del volante y 1 debajo de la guantera ) ..He leido que se coge los 12v de la luz de la parte de arriba del retrovisor pero no se como se conecta..alguien tiene fotos o me lo podria explicar..
Tambien queria poner debajo del cenicero porque no se ve nada por la noche y se que se coge del mechero pero no se como..como conectarlos..
Gracias :(
ptl
Agradecido: 15 veces
Re: Como conectar catodo o led
Notapor Gurin el 09 Ago 2014, 02:23
Pues no tiene misterio.
Si quieres que se enciendan al abrir las puertas gris/marrón y rojo del plafón ( creo que eran estos los colores) sino puedes poner un interruptor.
Coge la corriente de cualquier lado menos del mechero, y es igual de sencillo.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Notapor naxo-vk el 09 Ago 2014, 13:42
como te dice gurin ni se te ocurra cogerla del mechero! xD
si solo tienes pensado poner esos 3 cogelo de arriba de el plafon como el te indica,
si tienes pensado poner mas, te recomiendo que pongas un positivo desde la bateria y un negativo al chasis, asi tendras seguro chicha para todo lo que quieras!
S2
naxo-vk
Agradecido: 17 veces
Notapor ptl el 09 Ago 2014, 15:19
Ok ..muchas gracias a los 2..
Lo haré en cuanto pase agosto
ptl
Notapor zanni el 09 Ago 2014, 21:51
aparte de como te han dicho los compañeros , lo puedes hacer de otra manera
1: al poner el contacto
2:al poner las luces de posicion
3: con interruptor y enciende cuando quieres
facil . si sacas la radio en la alimentacion dela misma tienes : positivo fijo , positivo bajo llave , positivo luces y luego marron negativo . solo es cuestion de como lo quieras , espero te sirva de orientacion :ok:
zanni
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot], Semrush y 29 invitados
