Si la cago en la programacion de nuevo mando del Leon...??
NotaPublicado: 10 Ago 2014, 20:58
por carbar
PUedo encontrarme en una situacion donde sea incapaz de arranchar el coche?
Gracias a tod@s...
Re: Si la cago en la programacion de nuevo mando del Leon...
NotaPublicado: 10 Ago 2014, 22:28
por Gurin
Si es sólo en mando el coche te arrancara sin problemas.
NotaPublicado: 11 Ago 2014, 02:51
por carbar
Gurin escribió:Si es sólo en mando el coche te arrancara sin problemas.
es decir que si la cago a la hora de configurar el nuevo mando con el vag com...como mucho no me funciona el mando a distancia para abrir el coche, pero siempre me arrancará? En mi caso es el seat leon de los primeros...
NotaPublicado: 01 Sep 2014, 16:35
por toledoman
Buenas, mientras no rompas el transponder, el coche te arrancara sin problemas ;)
NotaPublicado: 01 Sep 2014, 19:39
por carbar
lo que no acabo d entender es como se programa el transponder? es eso lo que se esta programando al programar el nuevo mando con la vag com? he visto comentarios de que es simplemente una pequeña pieza electronica parecida a un grano de arroz y que se puede saacar de un mando y pasar a otro. es eso cierto?
NotaPublicado: 01 Sep 2014, 20:04
por toledoman
El transponder (virgen) se casa con el cuadro (mediante el Vag-Com) para que reconozca la llave para poder arrancar el coche. Si solo programas el mando solo afecta el mando, no al transponder. Si se puede sacar con cuidado y pasarlo a otro mando sin tener que casarlo con el cuadro :ok:
NotaPublicado: 01 Sep 2014, 21:22
por carbar
entonces...so tengo la llave grabada y esta ya abre el coche y después programo el mando con el vag com para que me arranque....para que me hace falta el transponder?
NotaPublicado: 01 Sep 2014, 22:37
por toledoman
A ver, si quitas el transponder de tu mando con el que te arranca el coche y lo pones en otro mando el coche te arrancara solo hara falta configurar el mando de forma manual (eso lo pone en el manual del coche) o con el Vag-Com para que te habrá las puertas etc... Si fuera el transponder virgen habría que casarlo con el cuadro, para que lo reconociera el inmovilizador y creo recordar para que pudieras arrancar el coche.
NotaPublicado: 01 Sep 2014, 23:18
por carbar
Yo he comprado este mando a distancia... http://m.ebay.co.uk/itm/111074463358 por lo que entiendo no incluye transponder, no? Se lo he preguntado al vendedor.
NotaPublicado: 01 Sep 2014, 23:37
por toledoman
Pues con programar el mando te vale (si eso le quitas el transponder de tu mando y se lo pasas a este) y tallar la llave, si tu otro mando es de tipo piruleta. En el link que pones creo que viene el transponder también, cito " Frecuencia: 433MHz
Esta clave se vende con vírgenes, cuchilla, chip virgen ID48 no programados y el transmisor remoto.
Tienes que ir a un servicio de grabar el disco, programar el chip inmovilizador y adaptar el mando a distancia para su coche.
NotaPublicado: 01 Sep 2014, 23:47
por carbar
no me.queda claro si hay forma definitiva de programar el transponder? disculpad el lio pero no veo técnicamente como programar el ransponder. es decir, o se tiene que transferir físicamente o hay forma de programar un virgen....no? disculpad el lio chicos, de verdad
Re: Si fastidio la programacion de nuevo mando del Leon...??
NotaPublicado: 11 Nov 2014, 15:57
por carbar
Para dar una pequeña actualizacion:
- He tallado la llave correctamente
- Pase el transponder ("granito de arroz") del mando antiguo a este y funciona, permitiendo ahora arrancar el coche.
- he intentado programar el nuevo mando y me sigue sin funcionar. He intentado con el vag com con instrucciones que he visto por aqui, sin exito.
Alguien que haya configurado este mismo mando me puede confirmar como lo hizo? Me pregunto si quizas justo este mando no es el que me vale, aunque investigando por aqui veo que si deberia valerme.
carbar
NotaPublicado: 11 Nov 2014, 16:41
por Manu-fr
Gente esto me interesa, el (chip de mi mando nose si es un chip o no es lo de los botones puebo pues eso verdad me lo cargué, ahora estoy sin botones solo habro y cierro con la llave para programar otra vez para tener otra vez eso de donde saco el chip ese verdad y programo o como va todo eso? saludos
