¿ Se pueden cambiar los parámetros del modulo airbag?
Notapor feal el 02 Sep 2014, 14:33
Como dice en el titulo necesito saber si se puede cambiar la configuracion del modulo del airbag, por el siguiente motivo
A un conocido le saltó el airbag del asiento y ahora tiene la luz del airbag encendida y no le pasa la itv. Mi consulta es si se le puede decir al modulo del airbag que el coche solo lleva airbags en el salpicadero es decir en volante y salpicadero de acompañante y anular lo de los asientos.
Si eso no es posible de cuanto sería la resistencia que tengo que poner?
Gracias,
feal
Agradecido: 39 veces
Re: ¿ Se pueden cambiar los parámetros del modulo airbag?
Notapor feal el 04 Sep 2014, 14:13
Nadia sabe algo del tema....
feal
Notapor cordobitax el 04 Sep 2014, 22:45
si le saltó el airbag de un solo lado,que desconecte el asiento del otro lado y con un polimetro de los baratos (5€ o poco mas) que mida que resistencia opone el asiento y con eso supongo que bastara con comprar una resistencia de la misma equivalencia y puentearlos a los cables del asiento
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 8 invitados
