problema sensor g40
Favoritos: danny4
Seguidores: danny4, victorvOrtiz, Pitufo_fr, Manuel89
problema sensor g40
Notapor danny4 el 03 Sep 2014, 20:11
hola muy buenas a todos/as¡¡
hoy me ha llegado el vagcom y le he metido el vagcom y el autoscan...y me ha dicho que tiene el error 19463 es decir el sensor de la posicion del arbol de levas g-40 sin señal.
me queda hasta el dia 26 de septiembre garantia en el coche.
que problema me puede dar este fallo?
he comprobado que el coche me arranca mal estando en templado (totalmente frio me arranca bien y cuando esta caliente tambien) es solo en templado cuando le cuesta.creo que uno de los sintomas de este fallo puede ser este problema ,puede ser algo mas grave?por ejemplo se me vaya desgastando el arbol de levas prematuramente......
muchas gracias y espero vuetras respuestas.
danny4
Re: problema sensor g40
Notapor yoker poker el 03 Sep 2014, 20:22
compañero,yo tenia el mismo problema,en frio arranca bien,pero despues de un rato lo paro y vuelvo,no arranca a la primera ni de coña,es algo comun el fallo del sensor,en nuestro 150cv es facil cambiarlo,vale unos 40e en cualquier recambio,quitas la tapa de la distribucion,y quitas el tornillo,lo mas peligroso es que no se te caiga el tornillo,voy aver si encuentro un manual,despues de cambiarlo no mas fallos
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor yoker poker el 03 Sep 2014, 20:24
se puede cambiar sin quita la distribucion , tienes que quitar la tapa superior de la distribuccion retirar el tornillo que sujeta el sensor (con mucho cuidado de que no se te caiga ya que como se caiga caera por el hueco de la distribucion y recurerarlo puede ser complicado)lo bajas un poco y veras un tapon de goma pues lo retiras y te quedara un hueco para poder pasar el sensor hacia el otro lado el de la tapa de balancines donde esta el conector de el cable y para ponerlo pues al contrario
yoker poker
Notapor yoker poker el 03 Sep 2014, 20:30
aqui tienes las fotos de donde esta
yoker poker
Notapor danny4 el 04 Sep 2014, 11:36
muchas gracias yoker¡¡ asi da gusto
entonces solo implica que no arranque bien en templado-caliente?
no se esta perjudicando nada mas...??
danny4
Notapor yoker poker el 04 Sep 2014, 17:35
danny4 escribió:muchas gracias yoker¡¡ asi da gusto
que yo sepa no,pero si lo dejas llegara un dia que no arranque ,son 40e cambialo cuanto antes :ok:
yoker poker
Notapor islenho el 04 Sep 2014, 18:13
A mi me pasa lo mismo y lo tengo que comprar! En alguna web online se puede comprar o en que sitio de recambios?¿
islenho
Notapor yoker poker el 04 Sep 2014, 23:06
Cualquier tienda de recambios de barrio ,pide sensor de arbol de levas de leon mk1 150cv
yoker poker
Notapor islenho el 07 Sep 2014, 13:31
islenho
Notapor yoker poker el 08 Sep 2014, 00:09
Justo ese si ,de la marca fae ,pero pregunta antes en un recambio que creo que sale mas barato
yoker poker
Notapor danny4 el 22 Oct 2014, 09:50
muy buenas a todos¡¡
saco un poco a reflote el tema de mi g40...
en la ultima semana se me a parado el coche en marcha 3 veces...dos de ellas en plena circulacion y una dejando enfriar el motor a relanti jejej
otra cosa mas tambien que he notado es que por ejemlo voy en 3a marcha y de repente da como un pequeño tiron y por mas que piso el acelerador no hace nada y tengo que bajar de marcha para poder volver a acelerar(hace unos dias cuando esto me pasaba con simplemente hacer un cambio de marcha valia...pero ayer tuve que cambiar de segunda a tercera dos-tres veces para que volviera a andar)
todo esto es de la g40 o puede ser de otra cosa?
es que hasta el 3 de noviembre no me cogen el coche en el taller donde tengo la garantia ....es por aprovechar y que si es de algo mas que me lo arreglen.
muchas gracias a todos ;)
danny4
Notapor seatgernika el 22 Oct 2014, 10:30
si tienes el coche en garantia vete ya antes de que te digan que no pueden hacerte nada. ese problema puede ser turbo,o bien la valvula n75 pero lo mejor es que vayas y que te hagan todo en garantia
seatgernika
Agradecido: 41 veces
Notapor danny4 el 28 Oct 2014, 19:43
pero puede ser del g40? es porque me digan que si es de este sensor y se quieran lavar las manos de un problema mayor...
la garantia me caduco el 26 de septiembre el caso es que les llame dos dias antes de que me caducara y no pueden atenderme hasta el 3 de noviembre...
y no quiero que me la cuelen ya que despues de esta proxima visita ya me toca pagar...
gracias y saludos ;)
danny4
Notapor danny4 el 29 Oct 2014, 17:57
:ayuda:
danny4
Notapor Ferran28 el 03 Nov 2014, 03:14
Hola, si te a salido ese fallo y el coche se para, tiene toda la pinta de ser el sensor del arbol de levas, otro que hace ese mismo sintoma es el del cigueñal, pero si no tienes fallo, no lo tocaria, si se pierde la señal del sensor el motor no sabe en que posicion esta el arbol de levas y se para, lo del tironcillo a mi me lo a hecho un par de veces, pero no tengo ningun fallo y me da que pueda ser el potenciometro del acelerador, hipoteticamente, porque no tengo fallo y de momento funciona bien, yo que tu, cambiaria el sensor, que tienes un fallo presente y luego investigar otras posibilidades, si sigue haciendo lo mismo, un saludo.
Ferran28
Agradecido: 9 veces
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], nenobravo y 32 invitados
