hola xicos tenia problemas con mi compresor del aire acondicionado y he conseguido uno del desguace,queria saber si estos compresores lleva algún aceite interior,para cambiárselo antes de ponerlo,k tipo de aceite habrá k hecharle?
gracias
duda sobre compresor aire acondicionado (solucionado)
11 mensajes
Última edición por noi02 el 18 Sep 2014, 17:38, editado 1 vez en total
noi02 - Aun con la L
Re: duda sobre compresor aire acondicionado
Claro que llevan aceite.
Creo que había un post con los mm que lleva y el tipo.
Gurin - Gurú de los leones
- Agradecido: 294 veces
llevan un aceite para lubricar pero el problema es que cuando no se usa durante un tiempo se agrietan las juntas de goma que tiene en su interior y no comprimen bien o nada bien.es como si los segmentos de los pistones fueran de goma y se rompiesen,pues imaginate algo igual.espero que te den garantia
- Agradecido: 389 veces
El aceite se echa con la carga...
evola_200 - Usuario baneado
- Agradecido: 82 veces
gracias por la información,entonces es montar el compresor e ir a un especialista para cargar el gas otra vez.
haber si tengo un rato y me pongo con el y lo cambio y m vuelve a funcionar como antes
Hola muy buenas una pregunta estoy teniendo problema con el aire del coche le doy al aire y no se siente el compresor arrancar ni los ventiladores eso k puede ser muchas gracias
León last edition - Nuev@ por aqui
León last edition escribió:Hola muy buenas una pregunta estoy teniendo problema con el aire del coche le doy al aire y no se siente el compresor arrancar ni los ventiladores eso k puede ser muchas gracias
igual es k t falta gas en el circuito y por eso no arranca el compresor x seguridad o también puede ser algún fusible
Re: duda sobre compresor aire acondicionado (solucionado)
Hola noi02 gracias ya eh comprobado el va el compressor y hace el clak lo k pasa es k no le llega suficiente corriente al compresor le llega 6 voltios y me an dicho k tiene k llegarle de 12 a 14 voltios y no se k hacer lo primero no se donde están los reles y tampoco cuales son xfavor quien me puede echar una mano gracias un saludo
O si alguien es de lmeria o Roquetas k me eche una mano 645--032---691
Hola. Me llamo Chema. Solo tenía una pregunta, y disculpad de antemano si no es el sitio, pero no he encontrado nada en concreto en el foro. Tengo que echar aceite al compresor del a/a de mi Leon I 1.9 TDI 110cv. Pero no sé q aceite es exactamente. ¿Alguien sabría darme alguna referencia? Muchas gracias de antemano.
ejoagoz - Nuev@ por aqui
civicstyle - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
el problema es que eso lleva X cantidad de aceite y hay que saber cuanto aceite a perdido al quitar el compresor o algun componente.es decir que si lleva por poner un ejemplo 100ml y le quitas el compresor y dentro de este hay 50ml pues habria que echarle 50ml porque los otros 50ml restantes estan por dentro del circuito o intentar vaciar todo lo posible y echare lo que deve llevar pero es bueno saber cuanto le falta y no echarle a lo loco pero claro,a ciencia exacta no sabes ni lo que tienes ni lo uqe has perdido si es por una fuga.
11 mensajes
Sin tensión en compresor AC. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: pytu_fly Respuestas: 0 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
Conductos aíre obstruido o falta de carga Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Alexgj90 Respuestas: 15 |
Sobre tapa de balancines 1.8t Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: db sonido Respuestas: 2 |
Referencia toma de aire filtro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xleonero Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 39 invitados
