Dudas Varias tdi 2004
Notapor toykym el 09 Sep 2014, 20:50
Buenas tardes, sigo en proceso de conocer al Leoncete un poco mejor.
1.Se quedan siempre encendidos los números de los displays del cuadro. ¿Es normal?
2.Cuando está el AA encendido siempre está funcionando el electroventilador.
3.Consumo de aceite de medio litro en 11.000km (5w30) lo veo perfecto.
4.Consumo solo carretera a velocidad legal 5,6, lo veo un pelín alto, pensé que estaría mas cerca de los 5.
5.No pasa de 190, lo veo poco, me da un poco igual porque no es habitual para mi pero creo que le falta chicha en altas, teniendo en cuenta que coge 193 de catálogo tendría que pasar de 200 de aguja.
6. No debe llevar aceite 505.01 como me recomendó algún compañero del foro, sino que es de bomba rotativa y necesita 505.00
7. Merece la pena comprar el cable de diagnosis pensando que me gusta trastear?
Creo que no me dejo nada.
Gracias a este foro estoy entendiendo bien el coche y mejorando su mantenimiento.
Ex ASV
toykym
Re: Dudas Varias tdi 2004
Notapor barriero20 el 10 Sep 2014, 01:25
Te comento lo que yo se
1- A mi no se me queda ninguna pantalla encendida al quitar contacto
2- El electroventilador solo deberia saltar al llegar a una temperatura dada, cosa que dudo que con solo el compresor del aire se caliente tanto el motor.
4- Yo tambien pienso que mi coche consume más de lo que me habian dicho, no se exactamente lo que me consume, pero lo veo un pelin alto.
5- Es normal que los coches con el paso del tiempo pierdan algún que otro cv, cosa que se puede traducir en la velocidad que alcances
7- No por gustarte trastear quiere decir que sepas manejarlo, es bastante chungo por lo que leo. Pero si estás decidido adelante ;)
Espero haberte ayudado en algo :ok:
barriero20
Notapor santi_vlc el 10 Sep 2014, 01:30
1. Si, se quedan los displays con los digitos "encendidos".
7. Vale la pena pillar el cable, puedes necesitarlo en cualquier momento.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor barriero20 el 10 Sep 2014, 01:36
santi_vlc escribió:1. Si, se quedan los displays con los digitos "encendidos".
Que raro, a mi se me apagan, al menos el del kilometraje
barriero20
Notapor toykym el 14 Sep 2014, 19:33
Gracias por las respuestas. Ya he podido comprobar con otro igual algunas cosas y veo q esta normal. Lo que extreñaba a mi taller es que no ande un pelin mas en altas y la fuerza q tiene enbajas, me ha dicho que tal vez no este bien la distribución.
Ex ASV
toykym
Notapor Jemi el 14 Sep 2014, 20:26
Los números o cifras del display siempre están visibles, al menos en mi cuadro y en otros que he visto.
Al conectar el A.A. o climatizador, automáticamente se encienden los electro ventiladores, no porque el motor se caliente sino para “refrigerar” el radiador del sistema de climatización.
Es muy recomendable el cable, sirve de gran ayuda.
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi
Agradecido: 380 veces
Notapor toykym el 21 Sep 2014, 00:50
Gracias por las respuestas. Poco a poco voy entendiendo el coche. Cuanto es la reserva del combustible, es que a veces se enciende y le echo 48 litros y otras veces 51, hablo nada mas encenderse.
Ex ASV
toykym
Notapor DIGARU el 21 Sep 2014, 08:31
:cafe: depende de lo que le pises,me explico,si pones el ordenador de a bordo en el modo de los km que puedes hacer con un deposito, en mi caso me salta cuando llega a 50km imagina que a vas a saco consumiendo mucho digamos cuesta arriba,te salta la reserva,y de repente te pones en modo abuelo cuesta abajo o llano y muy tranquilo,veras que ese mismo contador ahora te marca mas km,y hasta que no llegue de nuevo a 50km no te volvera a saltar el pitido o la luz led que yo por cierto tengo fundida y solo pita,digamos que varia en funcion de lo que le pises.creo recordar que son aprox 7 litros,pero ya te digo que puede variar.en la seccion de descargas tienes el manual de seat leon I que te puedes bajar y viene todo muy bien explicadito.concretamente este tema lo trata en el apartado 2.6
y de la velocidd punta es normal que con el tiempo el carro pierda algo de fuelle,el mio ya solo coge la velocidad de catalogo tambien de casi nuevo lo superaba con creces.
too ciclaoo!!
Hasta siempre mi leon.
bienbenido cooper S :sobrao:
DIGARU
Agradecido: 24 veces
Notapor toykym el 21 Sep 2014, 23:19
Muchas gracias DIGARU, no había visto lo de la sección descargas y no encontramos el libro del coche así que me ha venido de maravilla. El mío es un stella por lo tanto no tiene ordenador pero ya he visto lo de la reserva y mil cosas que desconocía.
Ex ASV
toykym
Notapor toykym el 22 Sep 2014, 23:02
Otra pregunta
1. ¿Se encienden las luces los mandos del la calefacción? el mío no lleva clima sino AA y no se encienden las ruletas solo las luz de AA cuando está conectado y por la noche es complicado manejar el AA/calefacción.
Gr
Ex ASV
toykym
Notapor DIGARU el 22 Sep 2014, 23:45
por el mismo motivo que comentas deveria de estar encendido, me da que la iluminacion de esa zona estara estropeada,yo tengo clima asi que es solo una suposicion.
he visto este post de casualidad asi que si parece que tienes fundida la iluminacion de esa zona.
viewtopic.php?f=2&t=70111
y el manual de la reparacion.
http://www.fullcustom.es/guias/sustituc ... ndicionado
too ciclaoo!!
DIGARU
Notapor barriero20 el 23 Sep 2014, 01:50
Si tienen que encenderse, en el mio se ve muy bien
barriero20
Notapor toykym el 23 Sep 2014, 11:55
Muchas gracias a ambos. Lo desmonto y reviso.
Ex ASV
toykym
Notapor juanravillaca el 23 Sep 2014, 12:08
Si, es completamente normal.
Correcto, en tu coche y que yo sepa en todos.
Estas poniendo un aceite que jamas pondría en un bomba rotativa, como mucho un 5w40
Lo veo bastante correcto, pero puedes echar un vistazo al timing.
Jamas pude poner el mio a 200 de aguja, y eso que tenia repro.
Normalmente todos los 505.01 también llevan la especificación 505.00 , como te he dicho antes le puedes poner otro aceite mas barato y adecuado para tu motor, siempre hablando de aceites buenos y sintéticos, estas pagando muchísimo mas de la cuenta sin necesidad.
Sin duda, puedes comprar el mas barato del mercando , no es necesario ni que sea can-bus, pues tu coche el kkl.
8. ¿Se encienden las luces los mandos del la calefacción? el mío no lleva clima sino AA y no se encienden las ruletas solo las luz de AA cuando está conectado y por la noche es complicado manejar el AA/calefacción.
Aunque no lo se seguro, es una de aquellas cosas que se suelen fundir con frecuencia, mas con 10 años ya. Antes pasaba mucho en los cuadros, pero ahora ya son led y no se funden.
Seat Toledo II 1.9 TDI110C Repro. Foliatec , Tempomat , Sensor de Lluvia , retrovisor fotosensible , climatizdor. ABS TCR ESP, Parrot 3100 , llantas FRII 225/45/17 , Plafon W8 , Limpias Aerotwin golfIV, cuadro Golf IV Sport con FIS , mando funcion PANIC+subida elevalunas , Toberas S3 , Pomo y cerquillo FR , consola central FR ,pedalera TT , MFD1
juanravillaca
Notapor toykym el 23 Sep 2014, 14:49
Gracias Juanravillaca, lo del aceite de este coche es un show cada uno dice una cosa y el manual no lo aclara 100% y lo que si se seguro es que no todos los 505.01 son 505.00.
Ex ASV
toykym
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Google [Bot], nenobravo y 31 invitados
