Motor tocado apunto de morir?? Arbol de levas y taqués K.O
Buenas familia, lo dicho, algo le pasa a mi tomatito, y es que cuando el motor pasa de 1900 Rpm aprox. es como si repicara algo dentro y al soltar gas se hace mas pronunciado hasta que descienden las revoluciones a ralenti, tambien ahora vibra el volante acelerando si paso de esas 1900 revoluciones, el nivel de aceite esta bien, y no ha salido averia en la ecu por lo tanto no se enciende el testigo de diagnosis de motor.
Lo malo es que llevo 10.000 km a falta de 125km desde la ultima limpieza de turbo y lo queria desmontar y limpiar este fin de semana, para hacer cambio de aceite, pero vamos que si me va a tocar abrir motor...me esperare.
Todo comenzó a consecuencia de sumarle 0,5 de avance desde 3000 rpm a 90º y no hacer log de prueba por circunstancias personales, el angle synchro oscila entre -0,6 y 0,0 pero aun asi no fue buena idea, pues sin log.... paso lo que paso...
Si alguno ha experimentado lo dicho le daria las gracias eternamente llevo todo el dia leyendo y no se cuando aparecera el santo y al fin encuentre una experiencia similar,
salu2
P.D. alguno con desgaste prematuro en arbol de levas es tan amable de enviarle a arkikomtdi los sintomas del desgaste prematuro del arbol de levas para que los añada al listado de Sintoma-causa-solucion del post-it??
salu2
