Se abre solo sobre las 16:00 de cada día [solucionado]
Seguidores: benu93, Sonic_206
Notapor leonrobote el 14 Sep 2014, 13:18
Hola, que tal ?? os cuento, tengo un Leon 1.9 TDI Stella de 110, la verdad es que el coche ha ido siempre muy bien, para vuestra información tiene 519.000 Kms y sigue funcionando sin mayores problemas, al menos en el motor, lo ultimo que he cambiado es el alternador y seguimos con el.
Ahora lo que me ocurre es que se abre solo, es decir, ejecuta la aperture de cierre centralizado y Baja las ventanillas delanteras porque es donde únicamente tiene motor de elevalunas. Me tiene frito porque lo viene hacienda 4 o 5 veces a la semana y solo lo hace alrededor de las 16:00. He cambiado ya la cerradura de la puerta del conductor y nada, estoy pensando en cambiar la centralita comfort o bien, probar antes con la botonera de la puerta del conductor o la cerradura de la puerta del acompañante, pero mientras tanto, lo único que puedo hacer es desconectar los motores de los elevalunas para que al menos no de el cante a esas horas, y tengo suerte, porque no hay llovido ningún día !!!!!!!!!!!
Un amigo me ha dejado el vagcom y el cable de diagnosis, os paso lo que me dice por si me podeis echar una mano.
Vereis que me dice que parece que hay una conexión a masa en la puerta del acompañante, sera eso ????
Cualquier ayuda es bien recibida.
Gracias a todos.
Wednesday,10,September,2014,20:32:36:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Chassis Type: 1M - Seat Leon (2000 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Mileage: 519010km/322497miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No: 038 906 012 AT
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2815
Coding: 00002
Shop #: WSC 06441
VCID: 62CB4C03EEBA6A0EE27-4A3A
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 -
Readiness: N/A
Address 17: Instruments Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Part No: 1M0 920 801 B
Component: S5-KOMBIINSTR. VDO V03
Coding: 05112
Shop #: WSC 06441
VCID: 24470A1BB42E243ED0B-5000
Subsystem 1 - Part No: IMMO
Component: IDENTNR: SEZ7Z0Y0694228
IMMO-IDENTNR: SEZ7Z0Y0694228
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 06441
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
1 Fault Found:
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 S
Component: 8J Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 00257
Shop #: WSC 06441
VCID: 4E9388B38A22FE6E56F-4A3A
Subsystem 1 - Part No: 1J1959801C
Component: 8J Tõrsteuerger. FS0002r
Subsystem 2 - Part No: 1J1959802D
Component: 8J Tõrsteuerger. BF0002r
4 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
62-10 - No or Incorrect Adjustment - Intermittent
01033 - Central Locking Key Switch; Passenger Side; Unlock
29-00 - Short to Ground
End ---------------------------------------------------------------------
leonrobote
Re: Se abre solo sobre las 16:00 de cada día
Notapor Gurin el 14 Sep 2014, 14:35
Prueba primero a borrar los errores a ver si sigue haciéndolo.
SEAT LEON FR TDI
Gurin
Agradecido: 294 veces
Re: Se abre solo sobre las 16:00 de cada día  [solucionado]
Notapor ArkikomTdi el 14 Sep 2014, 17:16
me huele a confort frita, pero lo raro es lo de las 16.00 h, pasa algun vehiculo o alguna frecuencia de la zona que hace que se abra?
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor leonrobote el 14 Sep 2014, 17:23
Vale, probaré a borrar los errores y ver que hace, en cuanto a si pasa alguien cerca que pudiese activar la aperture, lo he pensado pero lo consider casi imposible, por otro lado se me ha olvidado decir que no funciona el mando a distancia, llevo años abriendo el coche con la llave/cerradura.
leonrobote
Notapor cordobitax el 15 Sep 2014, 12:57
podria ser el bombin de la cerradura que se quede pillado pero joder es que no tiene logica que se habra a las 16:00!
haber si el coche es como kit y su anterior dueño se iba a trabajar a las 16:00 y por eso se abre solo jajajaa
Notapor leonrobote el 15 Sep 2014, 21:07
Esta bien la broma, jajajaja. Os cuento, de momento, como han venido las lluvias y tal, para dejarlo en la calle durante el horario de trabajo he desconectado ambos motores de elevalunas, es decir, llevo las dos puertas sin panel y con los conectores de los motores desconectados, al menos no se bajan los cristales.
Probare el fin de semana a conectar y ve que hace durante esas 48 horas.
Ya os contaré, pero me da, que viene de la puerta del acompañante.
leonrobote
Notapor cordobitax el 16 Sep 2014, 01:30
leonrobote escribió:Esta bien la broma, jajajaja. Os cuento, de momento, como han venido las lluvias y tal, para dejarlo en la calle durante el horario de trabajo he desconectado ambos motores de elevalunas, es decir, llevo las dos puertas sin panel y con los conectores de los motores desconectados, al menos no se bajan los cristales.
joe que paranoia,toda la tarde llevo asomandome a la ventana a ver mi coche jejejej lo que sigo sin entender es que aunque el fallo sea de la puerta del acompañante que tiene que se bajen a las 16:00 de la tarde? ¿has mirao si a esa hora exacta se bajan o son especulaciones de que mas o menos a esa hora se baja? es que estoy to rallao! por muchos fallos mecanicos o electricos que tenga la puerta ahí no hay reloj ni nada,eso deveria de ser algo de centralita o cuadro no?
por que las centralitas no cojen virus como los pc o moviles sino diria que es uno jejeje
Notapor leonrobote el 16 Sep 2014, 07:58
Veo que lo de la hora os ha sorprendido bastante, a ver, digo sobre esa hora, que no es exacto, porque todos los días que he ido a echarle un vistazo sobre las 15:00, salgo un momento a la calle y lo veo, el coche estaba cerrado, y luego al salir del trabajo sobre las 17:30, estaba abierto. Eso me ha ocurrido todos los días que al salir del trabajo me lo he encontrado abierto.
leonrobote
Notapor Sonic_206 el 16 Sep 2014, 12:22
Te pasa solo en el trabajo?
O los fines de semana en casa tambien te lo hace?
No tendra nadie pillada la frecuencia y te esta vacilando, no?
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Baztan el 16 Sep 2014, 12:58
Lo normal es que se te cierre solo en caso de fallo xD Pero que se abra? Ahora ya tengo miedo, miraré el mio xP
"El último favor que te hizo fue salvarte la vida"
07.07.2016
Baztan
Agradecido: 76 veces
Notapor yoker poker el 16 Sep 2014, 15:11
que cosa mas rara,cuando encuentres el problema dilo,has probado cambiar la hora?jaja prueba desconectar la bateria un rato
yoker poker
Agradecido: 65 veces
Notapor leonrobote el 17 Sep 2014, 07:43
Hola, gracias por vuestras sugerencias. Mas información, sé que no se trata de que alguien por casualidad, tenga un mando con una frecuencia que coincida aquí en la zona de trabajo, porque se me abrió un día en casa, que esta un poco lejos. Por otro lado, la desconexión de la batería ya lo hice, porque tuve un problema con el rele 109 y tuve que desconectarla durante un día, asi que ese tampoco es el problema.
Hoy voy a ir a un desguace para comprar la cerradura de la puerta del acompañante, y la voy a cambiar, ya os contaré. He decidido hacer esto último porque esa cerradura no va bien.
leonrobote
Notapor yoker poker el 17 Sep 2014, 10:20
Una cerradura nueva vale 33e,en el desguace te cobraran mas y a saber como esta
yoker poker
Notapor Drosses el 17 Sep 2014, 10:58
Ten cuidado porque te pueden multar por ir sin los paneles, estan considerados objetos cortantes. Esto me lo comentaron al ir a pasar la itv sin el panel del copiloto. El tio se enrollo y al final me la paso, pero me dijo que no podia pasar asi la ITV.
Drosses
Notapor cordobitax el 20 Sep 2014, 02:54
joder como esta el patio.......hace 2 años estube circulando unos 2 meses sin la cantonera del copiloto jejjeeje menos mal que no me pillaron
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Semrush y 14 invitados
