luz testigo abs [solucionado]
luz testigo abs
Notapor Bareta el 14 Sep 2014, 22:08
hola compis, el caso es que el otro dia desmonte el volante y creo que me cargue el anillo de airbag, el caso es que lo monte todo, y se quedo encendida la luz de esp, funciona todo , el pito, intermitentes todo. encontre como sincronizar el esp por internet, lo he probado hace un rato, y no se que cojones he tocado que ahora se ma quedao la luz de abs activada, creo que he descodificado el abs, alguien me puede hechar un cable para codificarlo otra vez, el coche es un fr tdi arl
Bareta
Re: luz testigo abs
Notapor ruwencillo el 14 Sep 2014, 22:14
Que errores te da el vagcom?
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo
Agradecido: 114 veces
Re: luz testigo abs
Notapor Bareta el 14 Sep 2014, 22:24
ruwencillo escribió:Que errores te da el vagcom?
Sunday,14,September,2014,22:14:27:65217
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Control Module Part Number: 1C0 907 379 M
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 00001 001 00001
VCID: 346D049054C5AEBE40B-5072
6 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
014 - Defective - Intermittent
01486 - System Function Test Activated
000 - -
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Bareta
Re: luz testigo abs
Notapor ruwencillo el 14 Sep 2014, 22:45
6 Faults Found:
000 - -
El primer error es por averte quedado alguna vez sin bateria o aver desenchufado los bornes,los demas errores dicen que falla el sensor g85 el que comentabas en tu primer comentario del post.
Borra los errores y prueba aver si vuelve aparecer,mira el fusible del abs el que esta en el interior del coche aver si te a saltado
ruwencillo
Re: luz testigo abs
Notapor Bareta el 15 Sep 2014, 00:23
Fusible perfecto.
M.parece k tendrevk confugurarlo de nuevo.
6 Faults Found:
000 - -
Bareta
Re: luz testigo abs  [solucionado]
Notapor Bareta el 16 Sep 2014, 06:45
Solucionado,por ek canal 103 he apagado el funtion system test y apagado el testigo
Bareta
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 34 invitados
