radiador de la calefaccion?
Notapor piker10 el 22 Sep 2014, 17:54
Alguien me podria explicar cuales pueden ser los sintmas de que se te ha fastidiado el radiador de la calefaccion? esque en el foro hay mucho sobre ello y me estoy volviendo loco y tengo un dilema con el del taller. El coche me echa muy poco aire caliente, me tira anticongelante por donde tiene el baso de expansion el escape y me dice el del taller que esta todo bien, que ha comprobado bomba de agua junta de culata, termostato... y me ha dicho que puede ser el radiador de la calefaccion, no puede ser que este el circuito mal prugado y que tenga alguna burbuja de aire, que me lo purgo, y de la noche a la mañana ya me echa muy poco aire caliente.
A ver si me podeis echar una manita
YoTy
piker10
Re: radiador de la calefaccion?
Notapor ArkikomTdi el 22 Sep 2014, 20:53
el radiador en mal estado, con fuga te tira agua al interior del habitaculo y si esta atascado, no tienes calefaccion, pero no tiene nada que ver ninguno de lios sintomas con lo que comentas.
ArkikomTdi
Agradecido: 219 veces
Notapor McLarenF1 el 22 Sep 2014, 21:08
a mi se me jodio era poner la calefaccion y una humereda blanca por los aireadores del cristal, estos coches se purgan solos, si te tira agua por el bote o tienes presion en el circuito o no esta circulando como debe, para comprobar el radiador de calefaccion si esta atascado desconecta las mangueras de entrada y mete agua a ver como desagua.
McLarenF1
Agradecido: 306 veces
Notapor piker10 el 23 Sep 2014, 11:44
asi que si me echa muy poco aire caliente y no veo bapor por los aireadores, me desempaña bien y no noto mojado el suelo del copiloto no es el radiador de la calefaccion no? a ver que me dice el del taller
YoTy
piker10
Notapor zanni el 25 Sep 2014, 21:47
todos los sintomas que tienes son debidos ala bomba de agua el eje estara coronado
la prueba que puedes hacer es la siguiente :
pon la calefaccion acelera suave y mantenlo veras como empieza ha salir aire caliente
al estar el eje coronado el agua no circula al relenti
SALUDOS :ok:
zanni
