Ayuda, como quitar el amortiguador delantero y otras cosilla [solucionado]
Seguidores: Pitufo_fr, GalaxyFr
Notapor Fran-leon el 24 Sep 2014, 04:05
Hola.
Pues aqui van mis dudillas: Mi coche seat león 1.9 tdi 90 cv Stella.
Duda 1
Le he quitado los trapecios para cambiarle los silentbloc ( los redondos que todos ponen lo del cupra R ), pues eso, que he leido que es mejor que sean los macizos y que por lo visto la marca metalcaucho no vale para nada. Yo tengo ya comprados los normales y encima de esa marca, :plas: que hago???
Intento que me los cambien por los macizos???
Duda 2
La marca metalcaucho da igual? o,es de verdad tan mala.
Los silentblock de la estabilizadora, las copelas y los rodamientos de estas, también son de la misma marca. :zoquete:
Lo tendria que cambiar todo? a otra marca me refiero.
Duda 3
Al quitar los trapecios, también están rotos lo guardapolvos de las rotulas de carga ( Las de los tres tornillos ), me las traen mañana pero no sé que marca serán.
Las rechazo si son de esta marca???
Duda 4
He tenido que sacar los amortiguadores junto al buje, pues no soy capaz de sacar la base del amortiguador del alojamiento del buje. :ayuda: :ayuda: :ayuda:
Pido perdón por el tocho, por las faltas y por aquellas piezas que no las haya llamado correctamente.
Muchísimas gracias y saludos :ok:
Pdt. Una cosa que olvide decir, es que ando mucho por caminos. Lo quedo referido al tema de poner los silentlock macizos o estandar.
Última edición por Fran-leon el 24 Sep 2014, 09:08, editado 1 vez en total
Fran-leon
Re: Ayuda, como quitar el amortiguador delantero y otras cos
Notapor Fran-leon el 24 Sep 2014, 09:04
Hola buenos días, venga esa ayudita por favor. :cafe:
Que lo tengo desmontado, es llevarlo a la prensa y desmonrar y montar. :ok:
Fran-leon
Notapor santi_vlc el 24 Sep 2014, 09:48
igual parecera basto, pero lo mejor, cojes una maza, de tamaño medio, y le das al buje, si puedes, por la parte que abraza al amortiguador, vas insertando un escapre (cortafrios) y asi va abriendo.
santi_vlc
Agradecido: 135 veces
Notapor toykym el 24 Sep 2014, 14:46
Tal y como te han comentado, golpes con un martillo grande + cortafríos y abrir + aflojatodo para ir comiendo el oxido que lo suelda. No tiene misterio, yo lo hice para cambiar los amortiguadores hace un mes y no cuesta demasiado.
Ex ASV
toykym
Notapor Masa5891 el 24 Sep 2014, 15:41
Tal y como te dicen así tuve que sacar los mios al cambiar suspension.
Metalcaucho igual a mierda barata. Cambialos a la de ya.
Masa5891
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Agradecido: 71 veces
Notapor ang el 24 Sep 2014, 16:10
Metalcaucho no es malo, es lo siguiente o sea mierd.......
ang
Notapor Masa5891 el 24 Sep 2014, 17:42
Solo un ejemplo.
Cambié el dogbone de mi coche cuando tenía 9 años y 20.000kms.
Me dieron uno de metalcaucho y nada mas ponerlo iba peor que el que llevaba de serie con 9 años.
Puse uno de la casa y flipé con la diferencia.
Ahora llevo Powerflex pero vamos, que el de la casa va de narices y no es caro (30€ +o- creo recordar)
Masa5891
Notapor victorarl el 24 Sep 2014, 20:56
puse un fuelle de metalcaucho para la homocinetica y al mes parecia que tenia 10 años,cuarteado entero y claro rajado
victorarl
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 28 veces
Notapor Fran-leon el 25 Sep 2014, 00:29
santi_vlc escribió:igual parecera basto, pero lo mejor, cojes una maza, de tamaño medio, y le das al buje, si puedes, por la parte que abraza al amortiguador, vas insertando un escapre (cortafrios) y asi va abriendo.
Hola, muchas gracias.
Como lo tenia fuera del coche, pues lo agarre en el torno, le inserte el cortafrios para que abriese algo y desoxidante con el, algunos golpecillos tambien ha tocado :maruja:
:ok:
Fran-leon
Notapor santi_vlc el 25 Sep 2014, 00:37
En algunos casos se dice que............Mas vale maña que fuerza.
Pero te puedo asegurar que en mi caso........Pudo mas la fuerza que la maña.
jajajaja
Me alegro que te sirviera el consejo.
Salu2 !!!
santi_vlc
Notapor Fran-leon el 25 Sep 2014, 00:43
Hola
Quiero daros gracias a todos y pediros perdon si algun mensage se repite. Nose porque algunos de los que mando no aparecen.
Los silentblock de los trapecios los he cambiado por unos de la marca FEBI, supuestamente reforzados. No pude poner los del cupra, porque el interior es para tornillo de 14 y el mio lo lleva de 12. A l menos pude cambiar de marca, que era lo que mas mosca me tenia.
Eso si, las copelas, sus rodamientos y los de la barra estabilizadora son lo metalkaka :lol:
Ahora que lo tengo desmontado le hecharemos un vistacillo a todo por si se viera algo más.Y comenzaremos a montar que hay jaleillo, ademas tambien le tocan las rotula de carga, discos, pastillas. Y algo que salga por ahi de imprevisto.
Al menos espero que cuando este todo montado no haya ningun problema, y haya quedado todo bien :rezar:
pdt: eso si, metalcaucho nunca mas. :zoquete:
Fran-leon
Notapor Fran-leon el 25 Sep 2014, 01:07
Masa5891 escribió:Solo un ejemplo.
Hola
No me decidi por Powerflex, ademas de por el precio y que los necesitaba YA, porque dicen que son muy duros.
Perdona mi ignorancia, pero que es el dogbone?
:shock:
Fran-leon
Notapor Fran-leon el 25 Sep 2014, 01:17
Tema solucionado, por favor procedan como deban.
Gracias a todos :ok:
Fran-leon
Notapor Masa5891 el 25 Sep 2014, 10:33
Hola
:shock:
El Dogbone es el silenblock que une la caja de cambios por debajo con el chasis del coche para evitar que todo el sistema de motor y caja se tambaleen cuando aceleras o frenas. Si está mal puede producir vibraciones en el habitáculo.
Masa5891
Notapor Fran-leon el 26 Sep 2014, 00:43
Hola masa5891
Gracias por la aclaración, ahora ya si se cual es.
Fran-leon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, nenobravo y 23 invitados
