Buenas, pues resulta que tengo la duda de que si se puede puplicar el conector obd, me explico.
Tengo un proyecto en mente, que no creo que tarde mucho en realizar, y el conector obd lo tendre ocupado por el vagcom.
Entonces querria saber si se puede duplicar para el dia de mañana conectar en el "duplicado" un commander u otro vagcom.
Salu2 !!!
Duplicar conector obd
11 mensajes
santi_vlc - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 135 veces
Re: Duplicar conector obd
A ver entiendo que lo que quieres es cortar y empalmar otro conector, antes de hacer eso yo iria a un desguace y cortaria dos conectores y con un cable vagcom me haria un multiplicador por llamarlo asi y ya solo seria probar, pero no se yo si el obd2 soportara tantas "respuestas" a la vez, porque hay muchas veces que se satura con un solo cable
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
No entiendo lo de hacer un multiplicador con un vagcom.
Lo que quiero hacer es un carputer, entonces voy a tener el obd conectado al carputer siempre.
Mi idea era poner otro conector obd en paralelo, para poder conectar un commander u otro vagcon con un portatil.
A ver la idea era pa no tener que tocar el obd de serie y no cortar ningun cable, entonces con dos conectores de desguace los empalmas al macho del vagcom y tienes un multiplicador de vagcom sin tocar la instalacion de serie. Y si entiendo lo que quieres hacer pero ya te digo es probar, lo mismo funciona. Si sale el invento comenta a ver que tal
Creo que e pillado tu idea, muchas gracias !
aver como me las ingenio, jajajaja
salu2 !!
salu2 !!
No te compliques la vida fafricando eso.
Lo que quieres se vende, y bastante barato. Cuando pueda te paso el enlace del que compré yo.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
José R escribió:No te compliques la vida fafricando eso.
No me digas?
Muchas gracias !!!
Y no creará ningún conflicto al tener un vagcom puesto permanente y después poner otro o incluso un commander?
Ahi ya no te puedo ayudar, yo sólo lo he probado con dos dispositivos elm y con dos aplicaciones en el movil. Ponía una aplicación con un elm y salia de esa aplicación y conectaba otra con el otro dispositivo.
No sé si conectando el vag com y un elm se creará algûn tipo de conflicto.
Edito: tienes esos mismos conectores con diferentes tamaños del cable, e incluso la conexion con el obd2 que sea con un codo, en puesto de conectarlo con el enchufe recto
11 mensajes
mods obd virtual cockpit MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cuenxis Respuestas: 510 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Fuga de anticongelante en conector de sensor de temperatura Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: anubisjai Respuestas: 0 |
OBD Eleven Leon MK4 MY2025 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Niccco Respuestas: 6 |
Conector airbag acompañante seat león mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseMarii Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 36 invitados
