Hola buenas, e buscado por el foro durante horas pero no e visto nada que resuelva mi problema.
No se me enciende ninguna luz de cortesía interior del vehículo (seat leon 2001), tanto del plafon central como las traseras.
Los fusibles están bien y no parece que este algún cable pelado. Ayuda por favor. Muchas gracias
Luces interiores
8 mensajes
- Vistas: 596
friki91 - Nuev@ por aqui
Re: Luces interiores
Si no se ten encienden cuando abres la puerta el problema es del micro interruptor de la cerradura, pero si no se te encienden nunca puede ser por que esten fundidas ( todas) es dificil miratelo y el fusible aunque lo tengas bien cambialo por otro a ver si esta fastidiado por dentro, y si sigues con el problema habra que profundizar.
salu2
salu2
rilos - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 65 veces
Este problema me surgió ami ahora como lo sulucionaste conseguiste hacer que se enciendan las luces?
ruben garcia - Leoner@ habitual
- Coche: Leon MK1 2.8 Cupra 4 V6 204cv
- Agradecido: 4 veces
probar a darle masa directa al plafon de la puerta,si se os encienden las luces la solucion es poner un inerruptor de los de siempre,de los que de los que aplasta la puerta al cerrarse,yo los puse y problema solucionado para siempre
victorarl - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 28 veces
Ese problema tengo yo ayer le puse masas directa y encendía pero cerrbala puerta y quedaba la luz encendida porque puse un cable al plafón de la puerta conectado aun tornillo de ella pero es un jaleo ver el cable y se queda encendida siempre aunque este la puerta cerrada como hiciste eso Víctor?? Creo que es la cerradura del copiloto que el interuotor esta jodido y cuando abro esa puerta las luces del techo no funcionan tienes algún manual i algo para ver lo
En mil anuncios e visto este interputor que dice quien lo vende que no se rompe ya que es de plástico y no de goma como el original no se como ponerlo
el de serie del leon es de plastico igual,la goma es lo que cubre el teton para protejerlo pero se desgasta y acaba desgastando el teton,alomejor ese es mas duro,pero si no te quieres complicar y tener algo de por vida haz el brico,yo en su dia cambie los microinterruptores y como despues de todo el follon que supene hacer la sustitucion de los mismos volvio a fallar,puse los tetones de toda la vida y se acabo
8 mensajes
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cyberrrivas Respuestas: 15 |
Luces automáticas - Configuración ¿?¿? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: live_is_life Respuestas: 4 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 44 invitados
