Soporte del sensor de pastilla de freno [solucionado]
10 mensajes
- Vistas: 1.425
Hola. He quitado la rueda para tratar de encontrar el maldito ruido que llevo tiempo sufriendo (viewtopic.php?f=2&t=104278) y lo que he visto es que tenía el cable del sensor de la pastilla cortado:Lo que quiero saber es la posición correcta de este sensor y su soporte, por ver si es eso lo que roza por algún sitio y causa el ruido. ¿Así como se ve en la foto está bien? Por que en algún sitio he visto un dibujo y parecía que iba doblado casi en angulo recto Por otro lado, aprovecho para preguntar como veis la pastilla, ¿aún le queda o está al límite? Porque si estuviera finiquitada también podría hacer ese ruido al rozar con el disco ¿no? Ahí va la foto: ¿Y es normal que siempre las pastillas vayan "pretando" el disco?
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Re: Soporte del sensor de pastilla de freno
Buenas,al estar cortado tendrias el chivato del cuadro encendido no?si mal no recuerdo va enganchado a la clavija y ya vamos que no va sujetada,mañana de todos modos a traves de la llanta te lo miro en mi coche ya que no estoy 100%seguro
En cuanto a las pastillas yo las veo para cambiar,mañana no te vas a quedar sin ellas pero las cambiaba lo antes posible ya que veo muy poco ferodo
Hombre prevenido,vale por 2
ruwencillo - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 114 veces
No me encendía el indicador pq en realidad no estaba cortado, sino que se había soltado de la pastilla con un trocillo del material, por lo que todavía no estaba el circuito abierto. Ahora al quitarlo si que lo llevo encendido.
El soporte al que me refiero es esa chapa de aluminio alargada donde va anclado el enchufe para el sensor, tal como se ve en la foto, ya sin el cable de la pastilla.
Es posible entonces que el ruido sea por la pastilla degradada? Tiene que estar bastante mal para haberse desprendido el sensor
El soporte del conector debe de estar bien sujeto, luego hay que comprobar que una vez enchufado no toque en ningún lado. De esta manera estaría todo correcto.
El que se haya desprendido de la pastilla ese trozo de material no es normal, debería de haberse "desgastado" de tal manera que los dos cables quedasen sueltos, de esta manera se abre el circuito y se enciende la luz en el cuadro. Deberías de sacar las pastillas y comprobar su estado, y de paso... al estar en las últimas aprovechar para colocar unas nuevas.
En esta imagen puedes observar en que posicion esta colocado el soporte en el cupra R, igual difiere algo al tuyo pero asi te haces una idea:
Seat León SC cupra 280 P.P.
Jemi - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 380 veces
Si que está diferente. De hecho, el tuyo se ve como decia yo haber visto en alguna foto, en angulo, mientras que el mio es recto. El caso es que cuando he desmontado no parecía que nada rozase. Pero el ruido es cada vez más exagerado, como si arrastrara por el suelo un trozo de ojalata. He intentado grabarlo pero no se aprecia en el móvil.
Mañana lo miro otra vez, pero las pastillas las pido ya seguro. Probaremos las DS2500 esta vez.
Te dejo unas fotos que acavo de hacerle para que veas de la manera que va ubicado
P.D.ahora me dado cuenta de la limpieza que tengo que darle por toda esa zona:lol::lol:
Aqui otra
En esas fotos parece que no llevas el soporte a que me refiero
Nunca a llevado ese soporte y lo tengo desde hace mas de 8 años jeje y nunca nunca se a partido el cable,ni se a desenchufado la clavija ni nada por el estilo
Re: Soporte del sensor de pastilla de freno [solucionado]
Hemos estado mirando hoy en el taller y no tiene nada que ver el ruido con el soporte, así que cierro ya este.
Parece ser que efectivamente es por la pastilla de freno o algo que había agarrado porque el disco está bastante rayado. No he querido desmontar, pero se ha soplado y limpiado con limpia frenos y de vuelta a casa no ha sonado. Toca cambio de pastillas y quizás rectificar discos.
Gracias por la colaboración compañeros.
10 mensajes
Nombre de pieza de manilla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Dvd69 Respuestas: 5 |
Hilo del León mkIV e-hybrid Foro: General Autor: vkr84 Respuestas: 661 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, ByteDance (Bytespider), Google [Bot] y 17 invitados
